  SolidWorks Simulation
  Flow // Befehl vergleichen
Technikerschüler der staatlichen Feintechnikschule Schwenningen zu Besuch bei SolidCAM GmbH in Schramberg
Autor Thema:  Flow // Befehl vergleichen (775 / mal gelesen)
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
M7520 - 32GB RAM
WIN10 64bit
SWX Flow 2019
erstellt am: 14. Nov. 2016 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es geht darum mehrere Berechnung mit einer über Vergleich zu vergleichen. Nun habe ich mal die Stromlinien genommen und in diesem Fall die Geschwindigkeit eingegrenzt.
Ich habe den Hintergrund auf weiß gestellt und auch das Linial angeschaltet. Nur in den Bildern vom Vergleich ist eine andere Ausrichtung und ein anderer Hintergrund und kein Linieal zu sehen. Wo stelle ich das ein?
herzichen Dank Sascha
Peggit
Sehen Sie sich das Profil von Peggit an!   Senden Sie eine Private Message an Peggit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peggit
erstellt am: 16. Mrz. 2017 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du im "Vergleichen" Menü bist (Unterer Bildrand) kannst du den Reiter von "Definition" zu dem rechts daneben liegenden wechseln. Neben dem Dropdown-Punkt "Bilder" ist ein Symbol für "Bildeinstellungen". Unter diesem Punkt kannst du im Menüpunkt "Größenanpassung und Orientierung" unter anderem die Orientierung umstellen. Z.B. von "Isometrisch" auf "Aktive Ansicht".
freierfall
Techniker
M7520 - 32GB RAM
WIN10 64bit
SWX Flow 2019
erstellt am: 20. Mai. 2017 06:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat sich erledigt, danke Dir, hatte vorher mit Autodesk CFD gearbeitet und da ging das ziemlich gut. Danke Dir dennoch.
