  SolidWorks Simulation
  Flow // Projekte klonen? Für Leistungskurve
SOLIDWORKS Inspection - Die automatisierte "One-Click" Prüfdokumentation
Autor Thema:  Flow // Projekte klonen? Für Leistungskurve (1007 / mal gelesen)
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
M7520 - 32GB RAM
WIN10 64bit
SWX Flow 2019
erstellt am: 13. Nov. 2016 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen, ich simuliere Ströumungen und nun will der Kunde, eine Art Kurve sagen wir die Werte zwischen 1 bis 10 bar und da die Geschwindigkeit und den Volumenstrom. Dies noch in eine Tabelle gepackt und dann eine Kurve erzeugt.
Wie würdet ihr das machen?
Jetzt habe ich das Projekt mehrmals geklont ohne Ergebnisse und es über Stapelberechnung alle durchrechnen lassen.
Kann man es auch mit Ergebnisse klonen und noch mal durch rechnen lassen, stimmt dann das Ergebniss?
Oder gibt es noch eine ganz andere Möglichkeit?
herzlichen Dank Sascha
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 13. Nov. 2016 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sascha, da gibt es bei Simulation die Möglichkeit der
" Konstruktionsstudie "
Da kannst Du Tabellen und Diagramme nach Lust und Laune erstellen.
Wenn Du die passende Windows Office Version dazu hast, funktioniert das alles wurderbar.
Mußt halt mal in den Lehrbüchern unter diesem Begriff schauen.
Klaus
freierfall
Techniker
M7520 - 32GB RAM
WIN10 64bit
SWX Flow 2019
erstellt am: 13. Nov. 2016 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die gibt es schon, kann man damit durch Parameter die Geometrie verändern. Wenn man ganz viel Rechnerleistung und zeit hat, so gar ein optimale Parameter je Resultat und Eingabewerte erzeugen.
ich schaue es mir dennoch mal an. Danke Dir sehr und herzlich Sascha
Nachtrag: anscheinend gibt es eine Was wäre wenn parametrische Studie und dies kann man auch für Randbedingungsparameter nutzen. Ich denke das ist der Weg.
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 13. Nov. 2016 editiert.]
Peggit
Sehen Sie sich das Profil von Peggit an!   Senden Sie eine Private Message an Peggit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peggit
erstellt am: 16. Mrz. 2017 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst eine neue parametrische Studie anlegen und im Modus "Was-wäre-wenn" "Simulationsparameter" hinzufügen. Es öffnet siche in Menü in dem du zum Beispiel deine Randbedingung auswählen und in einem beliebigen Bereich und Intervall durchrechnen lassen kannst. Flow Simulation arbeitet dann die unterschiedlichen Szenarien nacheinander ab und stellt dir anschließend die Ergebnisse zur Verfügung. Ein Vergleich ist dann ebenfalls möglich.
[Edit] Ups, hab deinen Nachtrag nicht gelesen. Du bist auf der Richtigen Spur
[Diese Nachricht wurde von Peggit am 16. Mrz. 2017 editiert.]
