| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Problem mit statischer Analyse einer Baugruppe (1471 / mal gelesen)
Sholzma Mitglied Stud
Beiträge: 15 Registriert: 08.04.2015 SW
erstellt am: 18. Mai. 2016 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nabend Zusammen, ich habe zwei Bauteile, welche ich zuvor einer statischen Analyse unterzogen habe. Es traten keine Probleme auf. Es ist ein Rahmenkonstrukt worauf sich ein Drehkranz befindet. Als ich das Bauteil (Rahmen) mit Borhungen versehen habe, gibt es Probleme mit der Analyse. Insbesondere mit der Vernetzung der Bauteile diese schlägt dann fehl.... Wenn ich den Rahmen ohne Drehkranz Dummi vernetzen möchte entstehen keine Probleme. Anbei sind zwei Bilder. Das erste Bild zeigt die Baugruppe ohne Bohrungen und das zweite Bild mit Bohrungen. Vllt kann mir jmd weiterhelfen Viele Grüße
Stefan
N.Lesch Moderator Dipl. Ing.
Beiträge: 5152 Registriert: 05.12.2005 SWX 2012
erstellt am: 18. Mai. 2016 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sholzma
Hallo, hast Du das als Baugruppe mit 2 Teilen berechnet oder als Einzelteil Rahmen und Drehkranz fest verbunden. Als Baugruppe aus 2 Teilen mußt Du sie mit einem Kontakt verbinden. Ich vermute, daß an den Löchern viele kleine Elemente entstehen und dann Simulation aussteigt, weil die Aufgabe zu komlex ist. Sind die Löcher im Rahmen durchgehend ? Wenn nicht, haben sie kaum Einfluss auf die Verformung und auf die Festigkeit auch nicht, weil Druckspannungen. Nach den Bildern hast Du 2 mal Symmetrie. Es reicht also vollkommen aus nur ein Viertel zu berechnen. Das ist übersichtlicher und geht schneller. Hast Du die Verschiebung senkrecht zur Belastungsrichtung und quer zum Balken verhindert ? Edit: Sind die Einspannungen am Ende, grüne Pfeile, in 2 oder 3 Richtungen ? Ich kann das auf dem Bild leider nicht erkennen. Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2016 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, es ist eine Baugruppe bestehend aus beiden Komponenten. Also nicht als Einzelteil. Habe es zuvor immer lediglich durch "Verknüpfungen" miteinander verbunden und bisher keine Probleme gehabt. Muss ich nun zusätzlich einen Kontakt erstellen ? Die Löcher gehen lediglich durch den oberen Fuß(Kopf) des Trägers. Das mit der Symmetrie ist korrekt. Habe es noch nie gemacht nur einen Teil zu simulieren. Gibt es eine Funktion oder noch besser eine Hilfestellung dazu? Es ist eine fixierte Einspannung (3 Richtungen) Edit_ Habe die Baugruppe und beide Bauteile als Anhang hochgeladen Es klappt leider nicht.... Kann dir das gerne per EMail schicken. Email Adresse natürlich nur per PM
[Diese Nachricht wurde von Sholzma am 19. Mai. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 19. Mai. 2016 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sholzma
>>Es klappt leider nicht.... Eine ZIP-Datei sollte auf jeden Fall klappen. Aber ich sehe Deine Bilder nicht im Original, nur als Vorschau. Vielleicht solltest Du mal die Forenhilfe studieren. >>...weil die Aufgabe zu komlex ist. Viele Studenten lassen sich von den hübschen grafischen Benutzeroberflächen zu der Annahme verleiten, man könne mit wenigen Mausklicks sinnvolle Ergebnisse erzielen. Man muss sich schon mit der Handhabung des Programms vertraut machen. Ich nehme mal an, dass man auch bei SWX einigen Einfluss auf die Vernetzung nehmen kann. Insbesondere hilft der Hinweis auf die Symmetrie. Alternative: SWX basiert auf dem Parasolid-Kern. Einen Export als Parasolid (*.x_t) kann man in der kostenlosen Studentenversion von ANSYS einlesen. http://www.ansys.com/Products/Academic/ANSYS-Student ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2016 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mai. 2016 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sholzma
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007
erstellt am: 19. Mai. 2016 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sholzma
erstellt am: 19. Mai. 2016 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sholzma
Verknüpfungen ist ein Baugruppen-Befehl aus SWX ohne Simulation. In Simulation mußt Du mit ->Verbindungen -> Kontaktsatz einen Kontakt definieren. Symmetriebedingungen einstellen geht so: Mit rechter Maus auf Einspannungen -> Erweitert -> Symmetrie oder unten mit Translationen an der Symmetrieebene diese auf Null setzen. Wenn eine der beiden Kontaktflächen viel größer ist, dann diese vorher im Part mit Trennlinie aufteilen. Aber anscheinend benutz Du nur Simulation light, was keine Baugruppen kann. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
