  SolidWorks Simulation
  FlowSimulation - unmögliche Max-Temperatur
3DEXPERIENCE Simulation Day
Autor Thema:  FlowSimulation - unmögliche Max-Temperatur (1258 mal gelesen)
highway45
Bastler mit Diplom
SolidWorks Premium 2011 mit Flow Simulation auf Win7
erstellt am: 13. Nov. 2015 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Ich habe in einer Simulation eine Maximaltemperatur von 92°C an einer Stelle, die eigentlich nur 52°C warm ist.
Hat jemand eine Idee was die Ursache dafür sein kann ?
ThoMay
erstellt am: 13. Nov. 2015 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highway45 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias.
Adventszeit und Kerze druntergestellt?
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
Windows 7 Professional - 8 GB RAM
SWX 2012 SP 4.0 64 bit
PDMWorks 2012
FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit
Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 23. Mrz. 2016 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highway45 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias.
Die Angabe 92°C bezieht sich ja auf den maximalen Wert in einer Zelle (ist die tatsächlich am roten Punkt im Modell ?).
Ich würde mal auf eine Singularität im Netz tippen.
Und ich würde vermuten daß die Temperatur
- nicht zu den Zielen der Simulation gehört
und/oder
- kein Konvergenzkriterium hat
Dann könnte es durchaus sein, das so was vorkommt (hab ich mit v.-Mises-Spannungen im reinen (FEM)Simulation auch ab und an).
Roland
3 Gründe für 3 Gründe:
1. Listen sind super.
2. Zwei Gründe sind zu wenig.
3. Vier Gründe sind zu viel.
4. Man lernt dabei zählen.
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 24. Mrz. 2016 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Roland,
ich denke deine Erklärung ist die einzig logische, daß es dort einen Zellenbereich gibt, der nicht sauber aufgebaut wurde.
Leider weiß ich gar nicht mehr welches Projekt das war, sonst würde ich das Netz unter anderen Bedingungen nochmal neu aufbauen lassen.
