  SolidWorks Simulation
  Berechnung einer Welle - Grundlagen, Einrichten der FEM Simulation
Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen
Autor Thema:  Berechnung einer Welle - Grundlagen, Einrichten der FEM Simulation (1865 mal gelesen)
kn-eng
Sehen Sie sich das Profil von kn-eng an!   Senden Sie eine Private Message an kn-eng  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kn-eng
SolidWorks 2015
erstellt am: 16. Apr. 2015 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zurzeit studiere ich WING und beschäftige mich seit einiger Zeit mit SolidWorks.
In meinem Studium hatte ich zwar ein CAD-Lehrgang, aber leider nicht mit SolidWorks.
Das Konstruieren klappt ganz gut nur habe ich mit der Simulationstool Probleme:
Hier ein konkretes Beispiel:
Bei einer Welle (Bild im Anhang) wirkt eine Kraft F 800N (Hebelarm etc.) und ein Motor mit einem Drehmoment von 20 Nm.
Das Drehmoment in Simulationstool ist kein Problem, nur kann ich nicht die Kraft auf einen Punkt wirken lassen, sondern nur über die komplette linke Fläche.
Die Welle soll an den grünen Markierungen mit Gleitlager gelagert werden, diese sollen z.B. nur 10mm breit sein.
Jetzt meine Frage:
Wie kann ich die Kraft F auf ein Punkt wirken lassen bzw. über eine bestimmte Breite?
Wie richte ich die Lager ein? Hier ist die Lagerbreite wichtig.
Berechnet sollen Spannungen und Verschiebungen, Programm ist „SOLIDWORKS 2015 Premium“
Ich hoffe, ich habe mein Problem verständlich erklärt.
Freue mich über jede Hilfe!
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 16. Apr. 2015 21:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kn-eng 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, kn-eng, wilkommen bei CAD.de. Es kommt hier sehr selten vor, daß Neulinge auch gleich ihr Profil vollständig ausfüllen.
( Nur die Solid Works Version 2015 könntest Du noch ins Profil schreiben )
" nur kann ich nicht die Kraft auf einen Punkt wirken lassen "
Das geht doch: Vorher im Part mit Trennlinie ein kurze Linie oder kleine Fläche erzeugen, deren Mittelpunkt an dem Einleitungspunkt liegt.  ( Es geht auch in Simulation mit Fläche teilen, ist mir aber zu umständlich )
" Wie richte ich die Lager ein? Hier ist die Lagerbreite wichtig "
Genauso mit Trennline ein Fläche erzeugen.
" Berechnet sollen Spannungen und Verschiebungen "
Das ist das üblichste. Das sollte auch immer das Erste sein.
-> Statische ( lineare ) Berechnung.
Klaus
kn-eng
SolidWorks 2015
erstellt am: 17. Apr. 2015 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle und vor allem Hilfreiche Antwort!
Habe den Tipp soeben ausprobiert und es klappt größtenteils
Hätte nicht gedacht, dass es so eine simple Sache ist. In der Literatur habe ich leider nichts passendes gefunden.
Danke!
