| Profitieren Sie von 3DEXPERIENCE® und beschleunigen Sie Ihre Simulationen |
Thema: Konfiguration mit Ergebnisübernahme (1172 mal gelesen)
Najar Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 28.03.2015
erstellt am: 16. Apr. 2015 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann man mit SW-Simulation 2014 bei einer statischen Analyse die Ergebnisse mit dem verformten Teil speichern und für weitere Berechnung unter Berücksichtigung dieser Ergebnisse (in der ersten Berechnung entstandene Spannung, Dehnung usw.) ausnutzen? z.B. im Fall eines Biegebalkens, der einseitig eingespannt ist. Ich würde mich auf eure Antwort freuen . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 16. Apr. 2015 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Najar
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008
erstellt am: 16. Apr. 2015 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Najar
N.Lesch Moderator Dipl. Ing.
Beiträge: 5152 Registriert: 05.12.2005 SWX 2012
erstellt am: 16. Apr. 2015 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Najar
Hallo Najar, Du kannst eine komplette Studie kopieren, mit allen Eingaben. Falls das nicht direkt geht, dann mit Speichern unter .... Du kannst aber auch das verformte Modell als Volumen speichern und dann weiter Berechnugen anstellen. Was hast Du vor ? ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Najar Mitglied
erstellt am: 16. Apr. 2015 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die Antwort. Ich definiere eine fixierte Lagerung an einer Balkenseite und eine Kraft an der anderen Seite, so erhalte ich eine Verschiebung und Spannungen entlang des Balkens, nun möchte ich diesen verformten Balken nochmal für weitere Berechnung verwenden und zwar eine Kraft an der gleichen Stelle wieder definieren, die den Balken weiter biegt. Wenn ich den verformten Balken als Volumen speichere und dann für weitere Berechnung verwende, dann berücksichtigt SW die in der 1.Berechnung enstandenen Spannungen nicht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2015 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Najar
" ... dann berücksichtigt SW die in der 1.Berechnung enstandenen Spannungen nicht! " Das wird so sein. Aber wenn du zweimal das Gleiche rechnest, kommt auch das Gleiche heraus. ( Zumindest bei linearer Rechnung ) Du kannst doch beim 2. mal einfach die Kräfte addieren. Oder wenn sie an anderer Stelle oder andre Richtung angreifen, einfach zusätzlich eingeben. Man kann da viele Belastungen draufgeben. Eventuell im Part vorher mit Trennline eine Kante zur Krafteinleitung erzeugen. ( Aber nicht die Kraft an der alleräußersten Kante oder Ecke ) einleiten. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Najar Mitglied
erstellt am: 20. Apr. 2015 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in meinem Fall wirkt die Kraft immer senkrecht zu dem Blech, die das Blech biegt bis sich ein so U-förmiges oder O-förmiges Blech entsteht. Meine Idee ist dieser Biegungsverlauf in mehreren Schritten zu verteilen und bei jedem Schritt einen anderen Kraftwert (die Werte sind mir bekannt) eingebe bis ich mein Ziel (O- oder U-form) erreiche. Hätten Sie eine Idee wie das am besten gehen sollte?. Ich setze mich daran schon seit langer Zeit leider habe ich es bis jetzt nicht geschafft!! Ich würde mich auf Ihre Antwort freuen
erstellt am: 20. Apr. 2015 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Najar
erstellt am: 20. Apr. 2015 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Najar
Hallo, ein kurzer Blick in die Übungen und alle Probleme sind gelöst: Gehe auf Hilfe -> SolidWorks Lehrbücher -> Nicht Lineare Berechnungen -> Formen eines Bleches zu einem Ring. Sonst noch Fragen ? ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
