| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Interferenz bei 2 vereinigten Bauteilen (2407 mal gelesen)
a.becker9 Mitglied Student
Beiträge: 3 Registriert: 14.04.2015
erstellt am: 14. Apr. 2015 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem bei einer statischen Analyse. In meinem Modell hab ich 2 Komponenten miteinander vereinigt und danach eine Flächenverrundung zwischen den beiden Komponenten konstruiert. Dadurch hat SW an diesem Bauteil eine Interferenz festgestellt. Kann man diese Interferenz umgehen oder ist es allgemein nicht möglich mit einer Flächenverrundung zwischen zwei Bauteilen eine Simulation durchzuführen. Grüße, Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 14. Apr. 2015 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für a.becker9
N.Lesch Moderator Dipl. Ing.
Beiträge: 5152 Registriert: 05.12.2005 SWX 2012
erstellt am: 14. Apr. 2015 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für a.becker9
erstellt am: 15. Apr. 2015 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnellen Antworten. Ich habe ein Mehrkörpermodell. In diesem Fall geht es aber speziell um eine Baugruppe. Solidworks 2014 wird genutzt. Ein Teil mit der Verrundung als Modell ist nicht möglich da es sich hier um unterschiedliche Komponenten in einer komplexen Baugruppe handelt. Ich habe aber auch eine abgespeckte Variante konstruiert. Zwei Platten in eine Baugruppe eingefügt, miteinander verknüpft, unter Komponenten einfügen neues Teil erstellt, danach in dem Teil beiden Platten vereinigt. Anschließend zwischen den beiden Platten eine Flächenverrundung hinzugefügt. Leider zeigt er mir hier genauso interferenzen an. Anbei mal ein paar screenshots zum Verständnis. @Lesch: Komponenten sind als ein Teil vereinigt. Die Option flächenverschmelzen kann ich nicht beim vereinigen auswählen nur Oberflächekontakt erzwingen. Danke für die weitere Hilfe. Grüße, Alex
erstellt am: 15. Apr. 2015 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wenn ich vereinigen ohne neues Teil einfügen ausführe, bekomme ich eine Interferenz weniger. Allerdings erkennt er immer das durch die Funktion vereinigen ausgeblendete Teil als Interferenz. Kann man dies umgehen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2015 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für a.becker9
erstellt am: 15. Apr. 2015 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für a.becker9
Hallo, hast Du da Baugruppen Features verwendet. Das geht zwar, würde ich aber nie verwenden. Wenn sich Teile schon in der Baugruppe überschneden, dann geht vermutlcih nur noch Presspassung in SWX Simulation. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2015 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für a.becker9
