Hey Leute!
Wenn ich eine Innensechkantschraube DIN 912 in einen Schraubenkontakt konvertiere und anschließend die Werte der Schraube bearbeiten möchte, stellen sich mir einige Fragen bezüglich der einzelnen Parameter die Solidworks selbständig eingefügt hat und man selbst angeben kann.
Von oben nach unten:
- Fundamentschraube ->Norminaler Schaftdurchmesser.
Ist damit der Kerndurchmesser der Schraube gemeint? oder insgesamt. Also ist ein NS von 16 = M16er Schraube ?
- Dann steht unter "Dickendaten" der Wert für die "Zugspannungsfläche", ist damit der Spannungsquerschnitt As gemeint?
- Schraubendicke = 640N/mm2 .. soll das die Streckgrenze sein? Denn eine Schraube der Festigkeitklasse 8.8 hat ja 8x8x10 = 640N/mm2 .
- Bei der Vorspannkraft wurde von SWX schon 17630 N eingetragen. Wenn ich jetzt bei einem Hersteller in die Tabelle gucke, dann wird dort beispielsweise eine Vorspannkraft von 78800N für eine M16er Schraube der Festigkeitsklasse 8.8 bei 90%er Ausnutzung der Streckgrenze angegeben. Das wäre ja fast das 5 Fache ..
- Wird bei Solidworks die Steckgrenze über das Material definiert? Denn die Schraubendicke, die ich für die Streckgrenze halte, ist mit 640N/mm² angegeben. Das Material aber mit "Legierter Stahl" definiert. Rechnet er jetzt mit 640N/mm² oder mit den 740 ?
Bei Hersteller in der Tabelle stehen beispielsweise folgende Werte:
M16
As = 157mm²
Vorspannkraft für 8.8 = 78,8kN
Bei 90%iger Ausnutzung der Streckgrenze.
Damit darf die Schraube bis zu folgendem Wert belastet werden:
FK 8.8 = 640N/mm²-640N/mm2 *0,1 = 576N/mm²
Rechne ich mit den Werten aus der Tabelle, komme ich zu folgendem Ergebnis :
sigma90= 78800N/157mm²=501,9 N/mm² .. 100% wären dann 552,1N/mm²
Das stimmt doch vorne und hinten nicht .
Könnte mir Jemand helfen, wie ich die Richtigen werte für eine Zylinderschraube mit Innensechkant der Größe M16 und der Festigkeitsklasse 8.8 ermittel? Wähle ich dann einfach einen Stahl der eine Streckgrenze von 640N/mm² hat?
[Diese Nachricht wurde von Jarrao am 10. Mrz. 2015 editiert.]
