  SolidWorks Simulation
  Virtuelle Wand definieren.
16. mav Innovationsforum 2024
Autor Thema:  Virtuelle Wand definieren. (2836 mal gelesen)
Jarrao
Sehen Sie sich das Profil von Jarrao an!   Senden Sie eine Private Message an Jarrao  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jarrao
erstellt am: 03. Mrz. 2015 23:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sagen wir ich habe eine Schiene, welche in den Boden geschraubt wird. Diese Schiene möchte ich jetzt simulieren. Die Schiene darf den Boden nicht durchdringen, aber von diesem abgeben und sich ggf durch Wölbung auch translatorisch ein wenig auf dem Boden verschieben, jedoch nicht komplett weg rutschen, da diese verschraubt ist.
Wie realisiere ich das? Wenn ich unter der Schiene, bündig, eine Ebene erzeuge und dann eine Virtuelle Wand definiere, könnte das klappen? Dann wäre die Schiene ja nicht in der Ebene verschraubt, sondern die untere Fläche einfach starr "Verbunden". Müsste ich im Prinzip einen "Dummy" boden Konstruieren, dann die schiene über Bohrungen mit der Platte Verbinden und diese als "Starr" definieren ?
Ich habe versucht die Unterseite der Schiene mit dem Kontakt "Gleitlager" zu befestigen. Was sagt mir dann der grüne Pfeil genau? Das sich die Fläch "in" Richtung de Pfeiles Verschieben lässt, aber dagegen nicht? bzw. wenn ich das definiere, kann ich ja nur 3 Freiheitsgrade unterdrücken. Muss ich dann zwei mal ein Gleitlager erstellen?
EDIT :
Sorry, hat sich erledigt. Virtuelle Wand verbindet die Ebene nicht mit der Fläche, sondern fügt nur die Bedingung "Keine Penetration" ein.
[Diese Nachricht wurde von Jarrao am 04. Mrz. 2015 editiert.]
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 04. Mrz. 2015 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jarrao 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, gut daß Du Dein Problem inzwischen gelöst hast.
Die Virtuelle Wand gibt es inzwischen nicht mehr.
Klaus
