| E-Book: SOLIDWORKS 2021 - Die Top 10 Verbesserungen |
Thema: Simulationsdaten auswerten (1752 mal gelesen)
kandi Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 27.02.2015
erstellt am: 27. Feb. 2015 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin, ich habe folgendes Problem bei der Auswertung von Simulationen mit Solid Works (Version 2014): Ich möchte eine einfache Geometrie (sagen wir einen Balken) quasistatisch auf Zug belasten. Jetzt soll mir Solid Works danach ein Kraft-Weg-Diagramm passend zur Belastung ausgeben. Weiß jemand ob das möglich ist? Und wenn ja, wie man es bei Solid Works realisieren kann? Ich hoffe auf schnelle Hilfe Gruß kandi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Moderator Dipl. Ing.
Beiträge: 5152 Registriert: 05.12.2005 SWX 2012
erstellt am: 27. Feb. 2015 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kandi
Hallo Kandi, willkommen bei CAD.de. Hast Du linear, Nicht-Linear, Baugruppen und / oder mit großen Verschiebungen gerechnet ? Es gibt da auch ein Lernprogramm zu Auswertungen und Diagramme erstellen. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kandi Mitglied
erstellt am: 27. Feb. 2015 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es soll nur ein einzelnes Bauteil beansprucht werden, also keine Baugruppen. Ziel der ganzen Aktion ist es die simulierten Daten mit realen Daten(ermittelt aus Zugversuchen) zu vergleichen. Die Bauteile wären aus viskoelastischen Material. Ich kenne mich mit der Simulation unter Solid Works nicht so gut aus. Daher habe ich mich erstmal nur durch die Einführung geklickt und ein Bauteil belastet. Habe dann gesehen das man eine Auswertung erstellen kann, jedoch habe ich keine Funktion gefunden hinsichtlich Diagramm bzw. Kraft-Weg-Diagramm erstellen. Mir würde es schon als Ergebnis reichen, wenn du mir sicher sagen könntest dass Solid Works Kraft-Weg-Diagramme erstellen kann(oder eben nicht) und dann evtl. noch woher ich eine Anleitung bekomme wie man das ganze einstellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2015 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kandi
Ja sollte funktionieren. Siehe Bild mit dem entsprechendem Lernprogramm. In der Hilfe von SWX Simulation kannst Du dann noch " Anzeigen von Ergebnissen" eingeben. Da lassen sich auch die Verformungen in eine Bericht einbauen. ( Habe leider nicht die richtige Word Version um das zu testen ) Bei Viskoelastischem Material, mußt Du aber auch entsprechende Spannungs-Dehnungs Kurven eingeben. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kandi Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2015 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal nach längerer Zeit. Also ich habe jetzt versuch mich in die Simulation "hereinzufuchsen". Leider komme ich da nicht wirklich weiter. Hat jemand vllt einen link, video, oder ähnliches auf dem beschrieben steht wie das Anfangs beschriebene Problem gelöst werden könnte? Gruß kandi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2015 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kandi
In dem genannten Lernprogramm ist alles ganz ausführlich beschrieben. Noch ausführlicher geht es nicht. Ich habe das auf meinem Schlepp-Top auch durchgezogen. Wenn Du das nicht schaffst, mußt du halt ein anderes Fach studieren. FEM ist eben nicht nur so ein bisschen nebenbei. Faulheit unterstützen wir hier nicht. Deswegen schließe ich jetzt hier. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
