  SolidWorks Simulation
  Adiabate Wand
Autor Thema:  Adiabate Wand (1459 mal gelesen)
AlenKo88
Sehen Sie sich das Profil von AlenKo88 an!   Senden Sie eine Private Message an AlenKo88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlenKo88
erstellt am: 22. Feb. 2015 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe ihr könnt mir erklären wie ich meinen Wänden zuweisen kann, dass sie Adiabat sind.
Prinzip: Festkörper (wähle die Wände an) und gibt es dann ein Material was Adiabat ist?
Weil im Wizard muss ja ein allgemeiner Festkörper angewählt werden und wenn ich da Alu anwähle ist ja mein Wand der ich nichts zuweise dann auch Alu und das ist ja nicht adiabat.
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Gruß Alenko
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 22. Feb. 2015 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlenKo88 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alenko, es gibt in der Thermodynamik die adiabatische Zustandsänderung von Gasen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Adiabatische_Zustands%C3%A4nderung
Das bezieht sich aber immer auf den ganzen gasgefüllten Raum.
Eine Wand aus Alu hat eine Wärmeleitung, eine Wärmekapazität oder Enthalpie und für den Temperaturübergang an der Oberfläche kannst Du dann auch noch Alpha werte eingeben.
Viel mehr gibt es dann nicht.
Klaus
AlenKo88
erstellt am: 22. Feb. 2015 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
die wand muss ja nicht aus Alu sein. Ich will nur wissen wie ich dem Körper also der Wand sage sie ist adiabat und somit kein Wärmeaustausch stattfindet und sie auch keine Wärme aufnimmt.
Gruß und vielen dank für die schnelle Antwort
Alenko
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 22. Feb. 2015 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlenKo88 10 Unities + Antwort hilfreich
>>...der Wand sage sie ist adiabat und somit kein Wärmeaustausch stattfindet und sie auch keine Wärme aufnimmt.
Also hinsichtlich der Wärme isolierend.
Dann halte Dich doch nicht an dem Wort "adiabat" fest, sondern gehe auf das ein, was Klaus bereits geschrieben hat:
>>...eine Wärmeleitung...und für den Temperaturübergang an der Oberfläche kannst Du dann auch noch Alpha werte eingeben.
Setze in den Materialeigenschaften die Werte für Wärmeleitung und Übergangswiderstand entsprechend.
"Kein Wärmeaustausch" ist eine ideale Vorstellung, die es in der realen Welt wohl kaum geben dürfte...
Rainer Schulze
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 22. Feb. 2015 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlenKo88 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alenko, Thermodynamik habe ich schon in der Schule gelernt nicht im Studium.
Eine adiabatische Zustandsänderung erreicht man fast immer wenn es ziemlich schnell zu geht.
Also z.B. beim Dieselmotor.
Dann sind die Materialeigenschaften außenherum ziemlich egal.
Auch der Wärmeübergang vom Gas auf das Gehäsue ist dann unwichtig.
Klaus
