Thema: Fehlermeldung STOPP: Knotentemperaturen können nicht interpoliert werden (1117 mal gelesen)
SMichael Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 29.01.2015
erstellt am: 29. Jan. 2015 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, für meine Bachelorarbeit soll ich eine FEM-Analyse für ein PV-Modul machen, dass auf der Rückseite eine Aluminiumplatte mit aufgelöteter Wärmeschleife hat. Genau soll es dann um die auftretenden Spannungen in dem ganzen Verbund gehen. Leider sperrt sich aber SolidWorks Simulation die Temperaturwerte aus einer Thermischen Studie in eine Statische Studie zu übertragen. Wenn ich dort die Temperaturspannungen berechnen lassen möchte, kommt nach einiger Zeit die Meldung "STOPP: Knotentemperaturen können nicht interpoliert werden" Im Internet habe ich leider keine Erklärung zu dieser Fehlermeldung gefunden... Hat vielleicht jemand von euch eine Idee, woran das liegen kann? Die Datei habe ich mal mit angehängt, falls jemand bisschen spielen möchte um das nach zu vollziehen. Ich benutze übrigens SolidWorks 2014. Und bitte nicht wundern über das Material, das ist nur temporär auf Unlegiertem Baustahl Schonmal Danke für eure Antworten Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Moderator Dipl. Ing.
Beiträge: 5152 Registriert: 05.12.2005 SWX 2012
erstellt am: 29. Jan. 2015 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SMichael
SMichael Mitglied
erstellt am: 30. Jan. 2015 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, doch die Lehrbücher behandeln auch das Erstellen von Temperaturspannungen. Bei anderen Bauteilen ist das auch kein Problem diese zu erstellen. Es funktioniert auch mit jedem einzelnen Teil der Baugruppe individuell, nur eben nicht als gesamte Baugruppe. Eine Neuinstallation habe ich auch schon vorgenommen, aber die Fehlermeldung blieb bestehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2015 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SMichael
Hallo, hast Du auch noch transient, also zeitabhängig, eingegeben ? Kann SWX 2014 leider nicht lesen. Rechnungen mit Baugruppen sind meistens nur iterativ zu lösen. Wenn SWX Simulation zu viel iterieren soll, steigt es gerne aus. Als Student bekommst Du doch auch ZUgang zu den Klasikern der FEM, die lösen solche Probleme dann. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SMichael Mitglied
erstellt am: 03. Feb. 2015 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, über eine transiente Studie kann er die Temperaturen leider auch nicht in die Spannungsanalyse übertragen. Es kommt dann wieder zu der selben Fehlermeldung. Was genau meinst du mit Klassikern der FEM? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2015 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SMichael
