  SolidWorks Simulation
  Modell findet keinen Hohlraum?
FMB
Autor Thema:  Modell findet keinen Hohlraum? (642 mal gelesen)
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
M7520 - 32GB RAM
WIN10 64bit
SWX Flow 2019
erstellt am: 24. Nov. 2014 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey, ich wollte nun auf SWX umsteigen und habe ein Modell in SWX hochgezogen. Leider kann ich es nicht reinstellen.
Nun wollte ich die Sim Flow drüberlaufen lassen und es ging einfach nicht. Er hat kein Hohlraum gefunden.
Nun habe ich das Modell exportiert und in Inventor importiert und dann wieder importiert ins SWX. Nun wurde ein Hohlraum gefunden die Berechung konnte durchgeführt werden.
Mit dem Prüfen komme ich so nicht weiter. Was kann ich machen? Welche Infos braucht ihr, damit ihr mir helfen könnt?
herzlichen Dank Sascha
ThoMay
erstellt am: 24. Nov. 2014 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sascha.
Du hast schon in das Modell auf den Einlaß und Auslaß einen Deckel modelliert?
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
freierfall
Techniker
M7520 - 32GB RAM
WIN10 64bit
SWX Flow 2019
erstellt am: 24. Nov. 2014 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja einmal mit der Deckelfunktion und einmal manuell. Aber beim Manuell habe ich es verschmolzen. herzliche Grüsse Sascha
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
Windows 7 Professional - 8 GB RAM
SWX 2012 SP 4.0 64 bit
PDMWorks 2012
FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit
Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 24. Nov. 2014 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sascha.
Du bist Dir sicher, daß FlowSim nicht doch irgendeinen Mini-Hohlraum gefunden hat ?
Ich schiebe immer gerne "Dummys" über die Hohlräume und verschmelze dann.
Oder verschmelze zuerst und fülle dann die Hohlräume mit linearen Austragungen.
Du kannst Dir (ich glaub mit den Tools) den Flow-Raum anzeigen lassen, aber AFAIK
nur wenn Randbedingungen anliegen (war zumindest früher so ...)
Du könntest auch mal einen Klotz über die Hälfte des Modells schieben und wenn er dann was
findet, liegt der "Fehler" (also die offene Kontur) in der verdeckten Hälfte.
Roland
3 Gründe für 3 Gründe:
1. Listen sind super.
2. Zwei Gründe sind zu wenig.
3. Vier Gründe sind zu viel.
4. Man lernt dabei zählen.
freierfall
Techniker
M7520 - 32GB RAM
WIN10 64bit
SWX Flow 2019
erstellt am: 25. Nov. 2014 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Roland, genau damit konnte ich das Problem finden. Ich habe nun deine zwei Blöcke so lange verschoben, bis ein Hohlraum gefunden wurden ist. Also das ging.
Das Problem, warum es nun nicht ging, in der Baugruppe waren zwei Bauteile so in einander gesteckt mit den selben Langlöchern und das hat SWX nicht verkraftet. Habe ich habe das eine Langloch enger gemacht, so dass eine Kollision entstand, konnte nun doch den richtigen Hohlraum finden.
Auch habe ich vorher alle kleinen "Löcher" zugestopft.
Danke euch sehr und herzlich super das nun doch möglich ist ohne Umweg über Import und Export.
Sascha
