Thema: Größe eines Teils während der Simulation ändern (1749 mal gelesen)
HiwiMichi Mitglied Hiwi
Beiträge: 18 Registriert: 24.04.2014 Solidworks 2013 x64 Premium
erstellt am: 24. Apr. 2014 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, wie kann man die Größe (z.B. einer Halbkugel) während einer Simulation oder Bewegungsanalyse ändern, oder eben vergrößern? ich muss nämlich schallwellen darstellen die sich mit der Zeit ausbreiten.. Vielen Dank schon mal.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Moderator Dipl. Ing.
Beiträge: 5152 Registriert: 05.12.2005 SWX 2012
erstellt am: 24. Apr. 2014 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HiwiMichi
Hallo Michi, willkommen bei CAD.de. Meinst Du SolidWorks Simulation oder SolidWorks Motion ? Das erste ist ein FEM Programm das letzte ist Programm zur Bewegungs- und Kollisionsanalyse. Nehme an Du meinst Motion. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2014 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Apr. 2014 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HiwiMichi
erstellt am: 25. Apr. 2014 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort, aber ich verstehe nicht ganz wie ich mit einer Feder die Größe eines Körpers verändern kann. Damit bewegen sich doch nur höchstens 2 Körper abwechselnd aufeinander zu und voneinander weg? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2014 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HiwiMichi
Hallo Michi, es geht in dem Übungsbeispiel nicht um eine Feder, sondern darum ein Feature eines Teils ( Parts) zu ändern in Motion. Ich nehme an daß Du genau das willst. Features sind die Konstruktionselemente im Baum. Wenn Du eine Halbkugel erstellst, als Part, brauchst Du mindesens ein Feature. Und das solltest Du dann so ändern. Wenn Du in Motion bist, hast Du doch mindestens 2 Teile. Die mußt Du verknüpfen. Die Verknüpfunten bleiben erhalten ( meistens ) wenn Du ein Feature änderst. Arbeite höchst selten mit Motion, des wegen kann ich da jetzt für nicht gerantieren. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2014 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, mir ist schon grundsätzlich klar wie ich mit motion arbeite und Sachen zum bewegen kriege. Folgendes habe ich bereits versucht: -in der Skizze die Maße zu ändern. Die skizza hat sich dann auch mit der Zeit vergrößert, nur als ich aus der Skizze raus bin, hat sich das gedrehte teil leider überhaupt nicht geändert. - dann habe ich es über das feature scale probiert, aber das hat leider auch nicht funktioniert. - in der skizze die größe des teils unbemaßt gelassen, und versucht die Größe des teils über verknüpfungen zu ändern. jetzt fällt mir nichts mehr ein wie es noch gehen könnte.. - habe jetzt verschieden große halbkugeln übereinander gesetzt die nacheinander sichtbar werden. so entsteht schon so teilweise der Anschein dass sich die schallwellen ausbreiten, nur hätte ich lieber ein flüssigen stetiges wachstum der schallwellen... Hat noch jemand eine Idee, wie ich das hinkriegen kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 30. Apr. 2014 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HiwiMichi
erstellt am: 30. Apr. 2014 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Apr. 2014 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HiwiMichi
Du könntest ein Makro schreiben, welches die Transformationsmatrix Deiner Halbkugel ändert. Ein Element der Transformationsmatrix ist der Skalierfaktor der dargestellten Komponente. Wenn der (z.B. während einer anderen Bewegung) geändert wird, sollte sich die Komponente entsprechend verhalten. Du könntest Dich da jetzt einlesen... Ich finde die Sache aber auch ganz spannend. Wenn Du also Deine Baugruppe und die Parts als SWX<2014 hochlädst, dann guck ich mir das mal an. Versprechen tue ich aber lieber nichts... Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2014 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Torsten danke für deine Antwort, dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig als mich da einzuarbeiten. Aber wird für später auch ganz nützlich sein =) Ich schicke dir die Baugruppe und Teile sobald meine Probleme mit der Lizenz behoben sind, weil ich davor noch etwas an der Baugruppe ändern muss. Aber vielen Dank schon mal, dass du bereit bist dich so intensiv mit meinem Problem auseinanderzusetzen =) Viele Grüße Michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2014 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mai. 2014 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mai. 2014 23:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HiwiMichi
erstellt am: 13. Mai. 2014 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mai. 2014 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mai. 2014 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
shit. hab grad festgestellt dass man keine solidworks baugruppe hochladen kann. Der Dateityp wird nicht unterstützt.. es ist einfach ein betonquader auf dem ein sensor ist, von dem aus nach unten halbkugelförmige schallwellen ausgehen.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2014 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HiwiMichi
erstellt am: 13. Mai. 2014 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mai. 2014 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HiwiMichi
Ok, da die Schallwelle einzeln inzwischen nicht mehr gezogen werden kann, der Sensor scheinbar umbenannt wurde und die hochgeladene Baugruppe ziemlich einsam ist, wiederhole ich nochmal: Baugruppe auf -> Datei/Pack&Go -> in ZIP-Datei -> hochladen. Falls nicht bekannt ist, wozu Pack&Go dient, bitte kurz die Hilfe benutzen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2014 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
