| AMB |
Thema: Schnitt in Studie (3199 mal gelesen)
Argach Mitglied
Beiträge: 59 Registriert: 04.11.2008
erstellt am: 13. Mrz. 2014 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum Ich steh auf dem Schlauch: In SolidWorks 2013 möchte ich in einer Studie (Spannung) einen Schnitt erstellen. Auf dem Bild noch eine einfache Form, gerne aber so, dass ich auch das Innere der Kugel sehe. Wenn ich eine Schnittansicht erstelle, kann ich aber nur entweder den Schnitt oder die Spannung darstellen lassen. Wo kann ich den Schnitt und die Spannung gleichzeitig anzeigen lassen? Frohe Grüsse Argach [Diese Nachricht wurde von Argach am 13. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Moderator Dipl. Ing.
Beiträge: 5152 Registriert: 05.12.2005 SWX 2012
erstellt am: 13. Mrz. 2014 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Argach
Hallo Argach, ich fürchte das geht nicht. Wenn das Teil irgendwie symmetrisch oder rotationssymmetrisch ist, reicht es aus nur einen Ausschnitt oder nur 2-dimensional zu rechnen. Das ist dann auch wesentlich übersichtlicher. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 13. Mrz. 2014 23:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Argach
R. Frank Moderator Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Beiträge: 1287 Registriert: 11.10.2004 Windows 7 Professional - 8 GB RAM SWX 2012 SP 4.0 64 bit PDMWorks 2012 FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 14. Mrz. 2014 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Argach
Hallo. Nach erfolgtem Ausführen der Studie dafür sorgen, daß die Spannungsverteilung angezeigt wird (notfalls per Doppelklick im Simulation-Featurebaum aktivieren). Dann einen Rechtsklick auf "Spannung1" im Simulation-Feature-Baum (unter "Ergebnisse") und "Profil-Clipping" auswählen (siehe Anhang). Die Optionen im anschließenden Menü dürften zum großen Teil selbsterklärend sein. Roland ------------------ 3 Gründe für 3 Gründe: 1. Listen sind super. 2. Zwei Gründe sind zu wenig. 3. Vier Gründe sind zu viel. 4. Man lernt dabei zählen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Argach Mitglied
erstellt am: 14. Mrz. 2014 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
