Thema: Störsignale in Ergebnisdarstellung SW-Motion (643 mal gelesen)
shrimps Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 06.03.2014 SolidWorks Premium 2012 x64
erstellt am: 06. Mrz. 2014 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine Bewegungsanalyse mit dem Modell eines Nockens mit Folger erstellt. Der Nocken wird von einem Motor mit 1500u/min angetrieben und der Folger ist über eine Bahnverknüpfung an die Nockenkontur geknüpft.(20000frps, Genauigkeit hoch. Ansonsten keine Einstellungen verändert) Als Ergebnisdarstellung erhalte ich unten angehängtes Bild, mit dem ich grundsätzlich zufrieden bin (auch von den Werten her), allerdings habe ich deutliche "Störsignale" im Graphen. (Hier zum vergleich die "glatte" Kurve angehängt. Gibt es da einen Trick oder eine Art Filter, den man über das Ergebnis legen könnte, damit die Ausbrüche verschwinden? Schon Mal danke. Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Moderator Dipl. Ing.
Beiträge: 5152 Registriert: 05.12.2005 SWX 2012
erstellt am: 06. Mrz. 2014 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shrimps
Hallo shrims, willkommmen bei CAD.de. Due bist hier ein bisschen auf dem falschen Dampfer. SolidWorks simulation bezeiht sich auf den FEM Modul von SWX . Vielleicht kann den Beitrag hier jemand verschieben. Weil das nicht der Erste ist, der die beiden verwechselt könnten wir noch ein Brett mit SWX Motion aufmachen. Ich will aber nicht den Mod machen. Klaus [Diese Nachricht wurde von N.Lesch am 06. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 06. Mrz. 2014 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shrimps
shrimps Mitglied
erstellt am: 07. Mrz. 2014 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, danke für eure antworten. sorry fürs falsche forum. @mods: bitte um verschiebung. danke! im anhang ein bild des modells (nicht von der geometrie des folgers abschrecken lassen ) edit: die nocke wird durch einen motor in rotation versetzt, der folger bewegt sich nur linear auf und ab. viele grüße, shrimps [Diese Nachricht wurde von shrimps am 07. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2014 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shrimps
erstellt am: 07. Mrz. 2014 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shrimps
