| Nahe an industriellen Realbedingungen |
Thema: Noch nie mit Simulation gearbeitet...aber (1576 mal gelesen)
locol1011 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 427 Registriert: 12.07.2006
erstellt am: 20. Apr. 2013 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, jetzt soll ich mich in einen Test mit Reibkupplung einarbeiten. Überschlägige Ermittlung von Drehmoment, Reibkraft etc. Kann mir jemand nen Tip geben ob ich das in der Bewegungsanalyse machen kann oder macht man das mit einer "studie". In der Bewegungsanalyse bekomm ich einfach keine Werte. Und in der "Studie" find ich nix, wo man Reibung simulieren kann. Weiß jemand Rat? Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Calculator Mitglied Berechnung, Konstruktionsunterstützung
Beiträge: 168 Registriert: 18.07.2007 -Microsoft Windows 10 Pro -Intel(R) Xeon(R) CPU E5 2687W @ 3.10GHz -64 GB RAM -SW SIMULATION Premium 2019
erstellt am: 22. Apr. 2013 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für locol1011
Hi Alex, das wird schwierig bis unmöglich, eine Reibkupplung zu simulieren; wenn Du bisher nix mit Simulation gemacht hast, sowieso. Welche Version hast Du von Simlation? ich wüsste nicht, dass man eine dynamische Studie mit Reibng laufen lassen könnte. Wenn es keine Vorgabe ist, die Aufgabe mit S. zu bearbeiten, dann würde ich an Deiner Stelle eine Handrechnung bevorzugen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2013 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Apr. 2013 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für locol1011
Hi Alex, nochmal: welche Version verwendest Du? Wovon sprechen wir? Motion? Mit Motion habe ich noch nicht gearbeitet. Ich dachte, wir sprechen hier von Simulation (dämlicherweise hat SWX sein FWEM Programm "Simulation" genannt, das erschwert permanent Kommunikation). Du bringst wenig Infos. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2013 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Apr. 2013 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für locol1011
Okay. Die Bewegungsanalyse hat mit Simulation nichts zu tun und ich habe mit ihr noch nicht viel gearbeitet und noch dazu lang her. Mit Simulation kann man keine dynamischen Prozesse mit Reibung darstellen. Wenn die Reibung von der Kraft überwunden wird, wenn also real Bewegung stattfinden würde, dann bringt Simulation eine Fehlermeldung. Bsp. Schraubverbindung: wenn die Klemmkräfte nicht reichen, dann bricht die Rechnung ab, bzw. zeigt "seltsame" Ergebnisse. Dann weiss man, dass die Verbidnung versagt hätte. Kurz gesagt: Reibung kann nur berücksichtigt werden ohne Bewegung. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2013 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gumbagumbanga Mitglied Bachelor of Automotive Engineering
Beiträge: 66 Registriert: 12.10.2012 CatiaV5R19 SolidWorks 2012 SP 5.0 (für SW Motion) SolidWorks 2013 SP 3.0 (für den Rest) Windows / Professional x64 Edition Intel(R)Core(TM)2 Duo CPU E6750 @ 2,66GHz 2,66GHz, 7,93GB RAM NVIDIA Quadro FX 1700
erstellt am: 17. Jun. 2013 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für locol1011
Zitat: Original erstellt von locol1011: Ja, aber was kann man dann in der Bewegungsanalyse mit Reibung machen? Wie schon oben erwähnt wie im link.Gruß
Die Reibung gibst du in der Bewegungsanalyse bei den Kontakten mit an. Wenn du dort den Kontakt zwischen zwei Teilen einstellst, kannst du das Material der Teile festlegen. Dann wird automatisch eine dazugehörige Reibung zwischen den Teilen festgelegt. Wenn diese dir nicht passt, kannst du sämtliche Parameter frei konfigurieren. Dazu musst du einfach das Häckchen entfernen. Keine Ahnung ob das das war was du gesucht hast. Viele Grüße aus der Hauptstadt. Gumba ------------------ Schaffen wir das?? Ja, wir schaffen das!!
[Diese Nachricht wurde von Gumbagumbanga am 17. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
