| AMB |
Thema: Schalendefinition (4410 mal gelesen)
Kyong Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 08.01.2013
erstellt am: 12. Jan. 2013 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, schreibe gerade meine Bacherlorarbeit und muss dafür eine Schraube mit komplexer Geometrie analysieren. Ich hab folgendes Problem: Habe die Schraube neu konstruiert, da ich die ich die Step Datei nicht anwenden konnte. In Simulations funktioniert nun alles so weit so gut, jedoch wenn ich ein Netz erstellen will bekomme ich jedesmal die Fehlermeldung: "Dicke ist nicht für eine oder mehrere Schalen definiert" Arbeite erst seit kurzem mit Simulations und komme nicht dahinter warum dieser Fehler auftaucht. Einen Volumenkörper habe ich ja durch die neue Konstruktion.... Ich hab hier im Forum schon nach diesem Problem gesucht, jedoch nichts gefunden. Kann mir jemand weiterhelfen? Beste Grüße Carlo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marques_CH Mitglied Prozessdesign/PLM
Beiträge: 698 Registriert: 21.11.2005 Solidworks 2013 SP3 Flow Sim Workstation: 6x 4.7 Ghz Quadro 4000 Revodrive 3 X2 SSD
erstellt am: 12. Jan. 2013 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kyong
Hallo So ganz ohne Bilder versteh ich die frage nicht vollständig, aber ich seh ein problem darin das du das VOLUMENMODELL einer Schraube (rotationssymmetrisches Gebilde)mit Schalenelemente vernetzen möchtest. Ich war bisher der Meinung Schalenelemente kannst nur bei Blech, oder andere Bauteile die eine gleichmässige Dicke aufweisen. Daher auch die Fehlermeldung. Guck bitte in der Hilfe nach, könnte mir aber vorstellen wenn du dein Körper in deiner Simulation von Schalenelement auf Volumenkörper umstellst weiter kommst. gruss Marques Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Moderator Dipl. Ing.
Beiträge: 5152 Registriert: 05.12.2005 SWX 2012
erstellt am: 12. Jan. 2013 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kyong
Kyong Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2013 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok ich habe es jetzt mal hinbekommen.... Ich habe eine konische Schraube erstellt. Um ein Gewinde darauf zu erstellen habe ich mit dem Oberflächen Feature die Leitkurve erstellt. Dieses Feature habe ich nun gelöscht und dann geht es! Jedoch bekomme ich jetzt verständlicherweise Fehlermeldungen bei der Austragung..... Hat jemand eine Idee wie das "schöner" geht, ohne dass ich das Feature löschen muss und Fehlermeldungen dadurch bekomme?
Danke und Gruß Carlo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2013 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kyong
Hast Du das Gewinde ausmodelliert ? Willst Du die Schraube berechnen oder das Gewinde ? Das Gewinde zu berechnen wird schwierig, weil Du dann soviel Elemente brauchst, daß es Probleme gibt bei der Software oder Hardware. Um die Schraube zu berechenen reicht es das Gewinde als Zylinder mit dem Spannungsquerschnitt zu modellieren. Reicht es eventuell die Flächen nur auszublenden ? ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kyong Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2013 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Klaus, ich will die Schraube an sich berechnen. Ich habe jetzt eine Lösung gefunden. Habe den Oberflächenkörper im Simulationsbaum einfach gelöscht und nun kommen keine Fehlermeldungen mehr Viele Dank für eure Antworten! Gruß Carlo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AkaAlias Mitglied Freiberuflicher Maschinenbauingenieur
Beiträge: 64 Registriert: 14.11.2012 SolidWorks 2013 SP3 Win7 x64<P>Lenovo ThinkStation CPU: 8x Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 GHz GPU: Nvidia Quadro 4000 RAM: 16GB
erstellt am: 08. Apr. 2015 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kyong
