| Mission 3D-Druck – die Zukunft der Fertigung |
Thema: Kugelstoßpendel (2467 mal gelesen)
Gumbagumbanga Mitglied Bachelor of Automotive Engineering
Beiträge: 66 Registriert: 12.10.2012 CatiaV5R19 SolidWorks 2012 SP 5.0 (für SW Motion) SolidWorks 2013 SP 3.0 (für den Rest) Windows / Professional x64 Edition Intel(R)Core(TM)2 Duo CPU E6750 @ 2,66GHz 2,66GHz, 7,93GB RAM NVIDIA Quadro FX 1700
erstellt am: 21. Dez. 2012 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ein jeder von uns kennt ja das berühmte Kugelstoßpendel (siehe Bild). Weiß jemand ob es möglich ist soetwas in Solidworks Motion mit der Bewegungsanalyse zu machen. Ich versuche mich grad daran und will einfach nur wissen ob es geht oder ich hier meine Zeit verschwende Mit freundlichen Grüßen Gumba Edit: Aus verlässlichen Quellen weiß ich inzwischen das es möglich sein muss, so etwas in der Art darzustellen. Sollte mir dies gelingen lasse ich euch daran teilhaben ------------------ Schaffen wir das?? Ja, wir schaffen das!! [Diese Nachricht wurde von Gumbagumbanga am 21. Dez. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Gumbagumbanga am 21. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2013 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2020SP4
erstellt am: 10. Mrz. 2013 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gumbagumbanga
erstellt am: 19. Jun. 2013 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hiho, Ich möchte mich recht herzlich bei Andi bedanken. Das Modell des Pendels ist verblüfend simpel. allerdings bekomme ich es auf meinem Rechner trotzdem nicht simuliert. Wenn ich es erneut berechne kommt ein Haufen Murks bei raus. Das Video gibt sehr schön wieder was dabei herausgekommen ist Jetzt habe ich mich erneut an den support gewendet, weil ich gerade etwas angepisst bin. Es kann doch nicht sein, das simpelste Berechnungen nicht laufen. Viele Grüße Gumba Edit: So nun beschäftigt sich der nette Herr vom Support mit dem Problem. Ich bin ja mal auf die Lösung gespannt. Ich wüsste gerne mal mit welchen Rechenknechten hier so Bewegungsanalysen bewältigt werden. Ich habe das Gefühl meiner ist etwas schwach und kommt vielleicht deswegen damit nicht klar. ------------------ Schaffen wir das?? Ja, wir schaffen das!! [Diese Nachricht wurde von Gumbagumbanga am 19. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2013 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gumbagumbanga
Hallo Gumba, bitte verwende für Deine Motion-Aufgaben die SolidWorks Version 2012. Anbei die Baugruppe in dieser Version. In SolidWorks Motion2013 gibt es zurzeit ein Problem mit Kontakten/Aufprall. Viele Grüße Andi
erstellt am: 20. Jun. 2013 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Andi Spieler: Hallo Gumba,bitte verwende für Deine Motion-Aufgaben die SolidWorks Version 2012. Anbei die Baugruppe in dieser Version. In SolidWorks Motion2013 gibt es zurzeit ein Problem mit Kontakten/Aufprall. Viele Grüße Andi
Hi, Genau diese Aussage hat mir der Herr vom Support auch gegeben. Der Supporter hat es jetzt an den Hersteller weiter gegeben. Das größte Problem ist, das nahezu alle meine Aufgaben in der Firma Bewegungsanalysen mit SW13 sind. Und ich habe mich immer gewundert, warum da manchmal so kurioses Zeug bei passierte. Folglich müsste ich erst downgraden und anschließend alles neu aufbauen. Davon abgesehen, das ich dann in den Teilbereichen, in denen ich zusätzlich tätig bin nicht mehr arbeiten könnte, da auch da alles mit 2013 gemacht wurde. Ich glaube ich muss da ein paar Worte mit meinem Chef wechseln, wie man da vorgehen kann. Viele Grüße aus dem abartig heißen Berlin Gumba Edit: Mein Kollege meinte gerade, das man bei Catia mehrere Versionen gleichzeitig auf dem Rechner installieren kann. Geht das bei SW auch ohne Probleme, oder kann es da zu Problemen aufgrund der Pfade kommen? Und wie verhält es sich mit der Lizenz. Wir haben eine Lizenz, kann ich damit SW2012 und SW2013 gleichzeitig aktivieren und beide Versionen auch gleichzeit auf einem Rechner nutzen. Das ist wichtig, da ich neben während den Berechnungen konstruktiv andere Themen bearbeiten muss, welche ausschließlich in SW2013 vorliegen. ------------------ Schaffen wir das?? Ja, wir schaffen das!!
[Diese Nachricht wurde von Gumbagumbanga am 20. Jun. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Gumbagumbanga am 20. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 2648 Registriert: 29.07.2003
erstellt am: 20. Jun. 2013 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gumbagumbanga
Hallo Gumba, kein Problem, ich habe auch drei verschieden Versionen am Rechner. Allerdings in aufsteigender Reihenfolge installier... Ich weiss nicht ob es anders herum ein Problem ist. HTH Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2013 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Jonischkeit: Hallo Gumba,kein Problem, ich habe auch drei verschieden Versionen am Rechner. Allerdings in aufsteigender Reihenfolge installier... Ich weiss nicht ob es anders herum ein Problem ist. HTH Michael
Super, dann werde ich wohl mal einen Arbeitstag dafür opfern müssen Viele Grüße Gumba ------------------ Schaffen wir das?? Ja, wir schaffen das!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2013 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gumbagumbanga
erstellt am: 21. Jun. 2013 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Andi Spieler: Hallo Gumba,falls Du noch 2013 am Laufen hast, setzte bitte die Genauigkeit hoch: 0.0000005000 Dann ist es dasselbe Verhalten wie in 2012. Viele Grüße Andi
Hi, danke für die Info. Allerdings habe ich da bei meinen eigentlichen Baugruppen das Problem das mein rechner sich entweder über die zu hohe Genauigkeit beschwert und abbricht. Ein Wechsel auf den steiferen Sovler bringt schafft da aAbhilfe, allerdings braucht er dann tausend jahre um simpelste Dinge zu berechnen. Da ich jetzt eh schon dabei bin beide Versionen zu installieren werde ich nächste Woche mal einen direkten Vegleich vornehmen. Viele Grüße Gumba PS: Juhu der Download von SW2013 dauert nur noch ein bissel über 480 Minuten ------------------ Schaffen wir das?? Ja, wir schaffen das!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2013 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Direkter Vergleich des Pendels wurde durchgeführt. Während bei SolidWorks 2013 mit normalen Bedingungen jedes Mal totaler Quark rauskommt, simulier solidWorks 2012 bei den gleichen Bedingungen sauber durch. Mal schauen ob meine echten Aufgaben auch besser durchlaufen. Auch wenn mir die Problematik solch komplexe Programme zu programmieren bekannt ist, ist dies ein Fauxpas der schon ein sehr schlechtes Licht auf SolidWorks wirft Somit funktioniert für mich SW2013 nicht für mein Hauptbetätigungsfeld. Schade. ------------------ Schaffen wir das?? Ja, wir schaffen das!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
