| | | On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM) |
Thema: Batch Run mit Änderung von Skizzen (1027 mal gelesen)
AxelEn Mitglied
Beiträge: 30 Registriert: 25.10.2011
erstellt am: 01. Jun. 2012 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Zur Optimierung eines Gehäuses würde ich gerne einen BatchRun durchführen, bei dem sich die Gehäuse-Geometrie mit jeder Konfiguration ändert. Mir ist bekannt, dass es möglich ist in den verschiedenen Konfigurationen des BatchRuns die Verknüpfungen (Winkel, Abstand, ...) zwischen des einzelnen Parts zu variieren. Jedoch wäre es bei mir von Vorteil, wenn ich in den einzelnen Konfigurationen die Skizzen einzelner Bauteile ändern könnte, ohne dass eine andere Konfiguration davon betroffen ist. Bei mir ist es nun so, dass wenn ich eine Skizze ändere, dass SW diese Änderung in jede Konfiguration überträgt. Gibt es eine Möglichkeit die Geometrien selbst unabhängig voneinander zu ändern? Wäre nett, wenn mir da jmd helfen könnte. Danke! Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
reflow Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 443 Registriert: 27.10.2005 SWX 2013 SP 3.0 mit SolidWorks Flow Simulation, TopsWorks, SPI SheetmetalWorks, Vista 64 Bit Intel Q9400, 8GB RAM
erstellt am: 02. Jun. 2012 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AxelEn
Ja, das geht. Du mußt dazu von allen betroffenen Einzelteilen soviele Konfigurationen anlegen, wie Du Varianten haben willst - notfalls mit Hilfe einer Excel-Tabelle, wenn's für manuell zuviele werden. In der Baugruppe mußt Du nun für jede BG-Konfig die zugehörige ET-konfig festlegen - auch das geht notfalls mit Hilfe einer Excel-Liste, (wenn ... siehe oben). HTH Ron
| Anzeige.:
