ich habe das Problem gehabt das ich ein Lochmuster bei verschiedenen Konfigurationen auswerten musste, und jedes mal 50 Werte händisch übertragen einfach zu anstrengend gewesen wäre.
Ich habe bei den verschiedenen FlowSimulationen, diese kopierte und dann in der SW-BG die Konfiguration geändert, somit habe ich die Surface-Parameters immer mitnehmen können auf den Lids, diese kann man gesammelt ausgeben und jede einzel als Excelfile abspeichern lassen, somit hast du für jedes Lid (Surface Parameters) ein einges Excelfile in dem die Werte drinnen stehen.
Ich habe dann in meiner Zusammenfassung ein Marko geschrieben das mir die Werte die ich benötige in meine Zusammenfassung zusammen kopiert. Man muss sich halt bei großen Mengen überlegen welche Werte man brauch, das sollte man am Anfang wissen, und bei jedem SurfaceParameter die gleichen anforderen, da dann das zusammen kopieren am Schluss leicher ist, da zB die x-Geschwindigkeit immer im gleichen Feld steht.
Mir ist jetzt noch eingefallen wenn du sagst die BG wiederholen sich dann könntest du, mit dem Trick die Simulation zu kopieren die SurfaceParameters mit dem jeweiligen Verweis auf die einzelnen Flächen der sich wiederholenden BG mitnehem, natürlich nur innerhalb der Simulations-Baugruppe in der die Konfigurationen sind.
Eine ähnliche Möglichkeit ist das du die Auswerteflächen (SurfaceParameters) auf Lids gibts oder auch andere Bauteile die du von der Simulation ausschließt, dies setzt voraus das sich die Auswertepunkte immer am gleichen Ort befinden, so könntest du auch ohne die Auswerteflächen neu definieren zu müssen, die Ergebnisse auch schneller bekommen. Und wenn man weiter denkt und eine solche Auswerte-BG in eine Überbaugruppe einbaut, und in dieser die FlowSimulation definiert, dann kann man solche ortsfesten Auswertestellen eigentlich immer mitnehmen. Außer Frage steht das es nicht wenig Arbeit ist, aber mit einem solchen Vorgehen kann man realisieren für jede einzelne Messstelle immer eine einzelne Datei mit dem gleichen Namen zu erhalten, welche man automatisiert relativ leicht abgreifen kann. Meines Wissens müssen Lids schon bei der Simulation vorhanden sein, um bei Ihnen auswerten zukönnen, im Nachhinein geht das nicht.
Ich hoffe ich konnte ein bisschen weiter helfen, oder nur Anregungen lieferen dieses Problem zu lösen.
Grüße Matthias
[Diese Nachricht wurde von mattib am 15. Mai. 2012 editiert.]
