  SolidWorks Simulation
  Schrittweite Parameterstudie
Technikerschüler der staatlichen Feintechnikschule Schwenningen zu Besuch bei SolidCAM GmbH in Schramberg
Autor Thema:  Schrittweite Parameterstudie (1100 mal gelesen)
AxelEn
Sehen Sie sich das Profil von AxelEn an!   Senden Sie eine Private Message an AxelEn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AxelEn
erstellt am: 20. Apr. 2012 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich möchte eine Parameterstudie durchführen und den Kolbenweg eines Rückschlagventils als zu verändernden Parameter definieren. Soweit alles kein Problem.
Meine Frage wäre, wie sich die Schrittweite definiert, in der SW den Kolben schiebt und die Simulation durchführt? Ist die Schrittweite abhängig vom Konvergenzkriterium? Grundsätzlich ist es ja so, dass SW mit dem größten Wert anfängt, dann mit dem kleinsten weitermacht. Nur was SW danach macht kann ich nicht wirklich nachvollziehen. In dem Fallbeispiel mit dem Rückschlagventil ist der maximale Schieberweg 75 mm und der minimale Schieberweg 25 mm. Er berechnet erst den Fall für 75 mm und dann für 25 mm. Bei 25 mm ist er aber noch sehr weit vom Konvergenzkriterium entfernt, dieses liegt eher in Richtung der 75 mm. Trotzdem schiebt SW dann den Kolben in 1/10-mm-Schritten von 25 mm in Richtung der 75 mm (also 25,1...25,2...25,3...). Da explodieren die Rechenzeiten, was natürlich sehr schlecht ist.
Hat jemand eine Lösung für dieses Problem oder weiß, wie man die Schrittweite indirekt beeinflussen kann???
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!!
