| | | LINE BUILDER - Episode 2: Factory Flow Simulation |
Thema: Randbedingungen statischer Druck und Massenfluss (2426 mal gelesen)
p8guitar Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 149 Registriert: 01.09.2005 Solidworks 2011; Flow Simulation
erstellt am: 28. Mrz. 2012 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte simulieren, wie sich ein Stahlgehäuse durch Wärmequellen darin erwärmt (interne Analyse). Das Gehäuse hat einen Druckausgleichsstopfen (Gore-Membran), deshalb habe ich als Randbedingung statischer Druck = 1,025 bar eingesetzt. Muss man eigentlich immer auch einen Massenstrom als Randbedingung ansetzen? Das Gehäuse ist nicht luftdicht, nur wasserdicht IP 54. Grüße, Peter [Diese Nachricht wurde von p8guitar am 28. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
reflow Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 443 Registriert: 27.10.2005 SWX 2013 SP 3.0 mit SolidWorks Flow Simulation, TopsWorks, SPI SheetmetalWorks, Vista 64 Bit Intel Q9400, 8GB RAM
erstellt am: 30. Mrz. 2012 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für p8guitar
Sollte so klappen, nur das Gegenteil (nur Massen- oder Volumenströme ohne irgendeine Randbedingung zum Druckausgleich) geht gerne schief. Das ist fast wie im richtigen Leben So ist's auch in der Doku erklärt. Gruß Ron
erstellt am: 30. Mrz. 2012 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dann bleibe ich bei meiner einen Randbedingung statischer Druck. Ich kenne den Massenfluss ja nicht und er ist auch nicht von außen aufgeprägt, sondernd wird sich aus der Erwärmung und der Strömung im Gehäuse ergeben. Ich habe Heizungen und Lüfter in dem Gehäuse. An der Druckausgleichöffnung habe ich die Randbedingung statischer Druck angegeben, sieht dann im Ergebnis so aus wie auf den Bildern. In der Realität habe ich einige Stecker an dem Gehäuse, wo es dann auf keinen Fall mehr Luftdicht ist. Die Gummidichtung am Deckel ist wahrscheinlich auch nicht Luftdicht. Eventuell muss ich also noch mehr Ein- und Auslässe definieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
