| Baugruppen-Handling mit 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS |
Thema: [CFD] Symmetrieproblem bei komplexer Strömungsberechnung (1762 mal gelesen)
enzymlefax Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 19.01.2012
erstellt am: 19. Jan. 2012 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mein erster Beitrag und folgendes Problem: Ich führe eine laminare Strömungssimulation aus in der in eine Kammer konzentrisch ein 1300°C heißes Fluid einströmt. Zusätzlich strömt ein zweites Fluid bei 25°C ebenfalls konzentrisch ein. Alles ist perfekt Symmetrisch: die Geometrie der Kammer, die Vernetzung, das Einströmen etc. . Trotzdem ist wie auf dem Bild zu sehen die Temperaturverteilung leicht unsymmetrisch. Wie kann das sein? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
polyeng Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 15 Registriert: 09.09.2009 Microsoft Windows XP Professional x64 Edition SP2; Intel(R) Xeon(R) CPU E5620 @2.40GHz(4 processors); 8174 MB RAM SolidWorks 2011 SP4; Flow Simulation 2011 SP 4
erstellt am: 19. Jan. 2012 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für enzymlefax
Hallo, hast Du das Bild aus einer stationären oder transienten Berechnung? Ist Deine Strömung sicher laminar, auch in den Zwickelbereichen? Ansonsten kann sich je nach Wirbelbildung natürlich auch eine asymmetrische Temperaturverteilung ergeben. Dann konvergiert Dein Problem nicht zu einem stationären (symmetrischen) Strömungsbild, sondern dieses wird sich ändern. Wie schaut es mit der Konvergenz dieser Rechnung aus? Ist Gravitaion ein- oder ausgeschaltet? LG, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
enzymlefax Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2012 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gravitation ist ausgeschaltet und es ist eine transiente Berechnung. Habe kein Konvergenzkriterium eingestellt. Ich breche die Berechnung nach 10000 Sekunden physikalischer Rechnung ab. Nach ca. 7000s stellt sich ein stationärer Zustand zum Beispiel an den Wänden ein aber nicht im Abgasstrom. Theoretisch is es ein stationäres Problem, jedoch kann ich bei einer instationären Rechnung den Zeitschritt selber wählen (der ist e^(t/25)). Nach ca. 30 Iterationsschritten komme ich auf 10000s physikalischer Zeit. Ist ein kleiner Trick um schnelle Berechnungen durchführen zu können. Da ergibt sich doch die Frage: Wenn ich die instationäre Berechnung ohne manuellen Zeitschritt einstelle und bei 10000s abbrechen lasse (sag wir es wären dann anstatt 30 Iterationen 30000), komme ich dann trotzdem auf das gleiche Ergebnis? Was ist ein Zwickelbereich? Danke für deine Hilfe! Grüße aus Leipzig, Fabian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2012 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für enzymlefax
Ich glaube eben nicht, dass der Abgasstrom eine stationäre Strömung ausbildet, sondern sich eben an mehr oder weniger zufälligen Stellen Wirbel bilden. Mit Zwickelbereich meine ich die beiden scharfen Abrisskanten, wo kaltes und heißes Fluid aufeinander treffen. Ich glaube, dass sich erst nach 7000s ein stationärer Zustand an den Wänden bildet, ist eher eine Frage des groben Zeitschritts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
enzymlefax Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2012 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit den 7000s hast du Recht. An den Zwickelbereichen treten trotzdem nur Geschwindigkeiten auf, die unter Re=2300 sind. Es ist auch nur laminare Berechnung aktiviert. Also du meinst das es bei einer laminaren Ströumg in diesem Fall symmetrisch sein muss? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2012 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für enzymlefax
