| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Flow-Simulation: Kräfte exportieren (1788 mal gelesen)
kodiak42 Mitglied Ingenieur
Beiträge: 75 Registriert: 04.04.2007 Creo 3 (M160) Windows 7 Intel Xeon E3-1240 16 GB Ram NVidia Quadro M4000
erstellt am: 17. Okt. 2011 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
R. Frank Moderator Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Beiträge: 1287 Registriert: 11.10.2004 Windows 7 Professional - 8 GB RAM SWX 2012 SP 4.0 64 bit PDMWorks 2012 FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 17. Okt. 2011 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kodiak42
Hallo Kai. 1.) Mit den Kräften geht das nicht. Es wird quasi nur die resultierende Gesamtkraft pro Fläche mit ermittelt, und die ist noch nicht mal konvergiert (geht auch glaube ich gar nicht als goal) ... 2.) mit den Drücken kann man das machen. Simulation durchlaufen lassen und anschließend "load Results" ... - entweder Du markierst Dir die interessanten Punkte im Modell und fragst die dann im Dialog "Point Parameters" ab. - oder Du zeichnest Dir mittels Skizzen Linien(-verläufe) ein und läßt Dir dann den Druck mittels "XY Plot" in eine Excel ausgeben (die "Schrittweite" lässt sich auch noch im XY Plot-Menü steuern). - aber auch hier bedenken: > die Drücke sind nicht konvergiert (da kein goal) > je nach Netzfeinheit und genauem Aussehen Deiner Geometrie im Abfragepunkt ist evtl. der angezeigte Druckwert mehr oder weniger fraglich ... Bemühe mal mit diesen Stichworten die Hilfe/das Handbuch. Und spiel mal mit den beiden Menüpunkten herum. HTH. Roland ------------------ * Keymaster of the Masterkey * Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
reflow Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 443 Registriert: 27.10.2005 SWX 2013 SP 3.0 mit SolidWorks Flow Simulation, TopsWorks, SPI SheetmetalWorks, Vista 64 Bit Intel Q9400, 8GB RAM
erstellt am: 18. Okt. 2011 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kodiak42
Zitat: Original erstellt von kodiak42: Moin, moin, weiß jemand ob es möglich ist die Kräfte oder den Druck auf eine Oberfläche mit x,y,z-Koordinaten und dem/den Wert/en zu exportieren (als txt-Datei)?Gruß Kai
Moin Kai, ich weiß ja nicht, was Du genau vor hast...
Du kannst für eine oder mehrere Flächen entweder die resultierende Gesamtkraft oder ihre Komponenten in X,Y und Z als "surface goal" definieren und diese dann nach Excel exportieren. Um das räumlich aufgelöst hinzubekommen, würde ich entweder so vorgehen, wie von Roland beschrieben, oder - wenn's genauer sein soll - mir z.B. mittels Befehl "Trennlinie" Flächenelemente schaffen, die sich dann als Goals definieren lassen (ist etwas mühselig, aber funktioniert). HTH Ron Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2011 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten Leider bin ich bis jetzt nicht dazu gekommen eure Ratschläge auszuprobieren. Aber irgendwann wird der Tag kommen... Wenn ich dann noch dran denke werde ich berichten. Gruß Kai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
