| PLM TechnologieForum Hannover |
Thema: Abbruch bei transienter thermischer berechnung (1002 mal gelesen)
jojo Mitglied
Beiträge: 35 Registriert: 03.09.2001
erstellt am: 26. Jan. 2010 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine transiente thermische berechnung am laufen unter solidworks simulation 2010, so um die 40000 elemente, also nicht so gross, der rechner läuft unter Vista mit 4 GB RAM unter ca. 30 GByte freien Festplattenspeicher. beim 9ten von 100 Schritten bricht die berechnung reproduzierbar ab. ich beziehe ein vorher erstelltes Strömungsfile in die Berechnung ein, aber auch ohne dieses File bricht er ab. hat schon jemand ähnliches erlebt oder wo könnte die ursache liegen? Danke MfG jojo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R. Frank Moderator Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Beiträge: 1287 Registriert: 11.10.2004 Windows 7 Professional - 8 GB RAM SWX 2012 SP 4.0 64 bit PDMWorks 2012 FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 26. Jan. 2010 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jojo
Hallo jojo. 1.) hast Du Vista 32 bit oder 64 bit im Einsatz ? Falls 32 bit, ist der 3GB-Switch gesetzt oder nicht ? Schau mal während der Simulation auf die Speicherverbrauchsanzeige im Task-Managaer, was sagt die denn ? 2.) evtl. hast Du ein fragmentiertes Swap-File auf dem System. Hier hatte ich mal Abhilfe für ein solches Problem beschrieben ... Gruß Roland ------------------ Well, one day, i was sitting on my bank behind my wuerfelzuckerfield ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jojo Mitglied
erstellt am: 26. Jan. 2010 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für deine antwort. ich setzte die 32 bit version ein, wie setzt man den 3gb switch. ich war schon mal auf einer solidworks einführungsveranstaltung da wurde das erwähnt, aber nicht detailiert erklärt. mfg jojo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2010 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jojo
Hallo jojo. Mehr Informationen zum 3 GB-Switch findest Du hier. Wie ich oben schon schrieb, kann ich mir zwei mögliche Ursachen vorstellen: - Deine Simulation braucht aufgrund der Netzqualität tatsächlich sehr viel Speicher (Task-Manager einschalten, Reiter "Systemleistung", vorher noch auf Ansicht "1 Fenster pro CPU" (bei DualCore-Systemen) stellen, und mal während der Simulation beobachten ...) - oder Dein Swap-File ist fragmentiert (Abhilfe siehe oben). Roland ------------------ Well, one day, i was sitting on my bank behind my wuerfelzuckerfield ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jojo Mitglied
erstellt am: 26. Jan. 2010 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe ich in der zwischzeit mal gemacht, alle beiden CPUs sind mit 90-100% am werkeln, die Arbeitsspeicherbelegung ist mit 2,14 GB angegeben sagt dir das was genaueres, installierter Hauptspeicher ist wie gesagt 4 GB MfG jojo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tcj Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 19.09.2006 Dell Precision M6700 Windows7 64bit SWX2013 SP3
erstellt am: 27. Jan. 2010 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jojo
Es ist prinzipiell so das 32bit Betriebssysteme einem Applikationsprozess nur an die 1,7GB Speicher zuweisen können (bei aktiviertem 3GB-Switch, ohne liegt man bei ca.1,4GB), alles darüber kann zu Instabilitäten führen. Daher würde ich jedem zu 64bit raten - sobald Simulationen am Rechner laufen sollen. Dh. auch bei einem Rechner mit 4GB Ram macht ein 64bit Betriebbsystem durchaus Sinn. lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
