Thema: Baugruppe in ein Bauteil (Volumenmodell) umwandeln (4399 mal gelesen)
Andy flx Mitglied Student
Beiträge: 7 Registriert: 07.02.2009
erstellt am: 07. Feb. 2009 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte gern eine Kraft auf eine Baugruppe mit Cosmos Express simulieren. Da das CE nur ein Bauteil simulieren kann hätte ich gern gewusst, wie man die Baugruppe in ein Bauteil bzw. Volumenmodell umwandeln kann. Viele Grüße Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R. Frank Moderator Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Beiträge: 1287 Registriert: 11.10.2004 Windows 7 Professional - 8 GB RAM SWX 2012 SP 4.0 64 bit PDMWorks 2012 FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 07. Feb. 2009 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy flx
Hallo Andy. Diese Variante hat sich bei mir als bisher beste Vorgehensweise erwiesen: - Baugruppe als Part abspeichern - Part öffnen - im Featuremanager (links) unter dem Punkt "Volumenkörper" alle einzelnen Volumenkörper auswählen Mit Rechtsklick sagen "kombinieren" - als Parasolid exportieren (wichtig: der Punkt "alle Komponenten" sollte aktiviert sein, damit wird auch ganz sicher ein Volumenkörper exportiert) - wieder in Solidworks importieren und als Part abspeichern Noch ein Tipp: Falls SWX beim Kombinieren meckert, ist wahrscheinlich ein Radius dran schuld - oder mehrere. Hoffe, das hilft weiter. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2009 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ralf Tide Ehrenmitglied V.I.P. h.c. -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 .-)
erstellt am: 07. Feb. 2009 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy flx
Hallo Andy, sollte im FeatureManager zu finden sein. Könnte auch ausgeblendet sein. Mit welcher SolidWorks Version arbeitest Du? 2008 oder neuer? Unter Extras->Optionen - Systemoptionen/FeatureManager auf der rechten Seite findest Du die ausgeblendeten/automatisch/eingeblendeten Elemente. Alternativ mit RMT im FeatureManager oben auf das Teil und mal im Kontext-Menue forschen. Grüße, Ralf ------------------ [Diese Nachricht wurde von Ralf Tide am 07. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2009 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Feb. 2009 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy flx
erstellt am: 08. Feb. 2009 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, vielen Dank für das Video. Es hat zwar immer noch nicht geklappt, aber ich weiß jetzt wo der Haken ist. Beim Speichern der Baugruppe als Teil gibt es bei Dir noch die Unterrubrik "Alle Komponenten", bei mir fehlt diese leider. Im Anhang ist ein Sceenshot Grüße Andy
[Diese Nachricht wurde von Andy flx am 08. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2009 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy flx
Zitat: Original erstellt von Andy flx: ...Im Anhang ist ein Sceenshot...
Hallo Andy, das hochladen hat scheinbar nicht geklappt. Beim hochladen warten bis die Rückmeldung kommt. Grüße, Ralf BTW - die System-Info / Zusatztext kann man für SolidWorks-Version, ServicePack, Hardware-Informationen verwenden. Das erleichtert beim antworten die Hilfestellung (gibt weniger Rückfragen.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2009 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy flx
Ich nochmal: wie sieht das Ganze denn aus, wenn Du das einfach als Teil abspeicherst? Anschließend das Teil öffnen. Kannst Du davon nochmal einen Screenshot machen? (Vom FeatureManager ) Grüße, Ralf ------------------ [Diese Nachricht wurde von Ralf Tide am 08. Feb. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Ralf Tide am 08. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2009 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Feb. 2009 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy flx
Hallo Andy, Du hast nur Flächenkörper. Versuch mal folgendes: RMT im FeatureManager auf Mittelteil... und wähle im Kontextmenue Importdiagnose aus. Dort dann den Versuch alles zu korregieren. Wenn Du dadurch mehrere Volumina bekommst, wie vorgeschlagen weiterarbeiten. Kanns ja auch mal das Teil zippen und hochladen. Bis später, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2009 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, über die Importdiagnose geht es leider nicht. Mein Originalmodell hat ca. 200 Einzelteile und über die "korrigieren" Funktion setzt es nur ein paar Einzelteile in Volumenkörper um. Mein Betreuer (für die Studienarbeit) hat die Baugruppe einmal bei sich als Part abgespeichert und ein Volumenmodell dadurch bekommen. Auf dem Video ist zu sehen, dass Du vor dem Speichern als Part bei "Alle Komponenten" ein Häkchen setzt. Die Auswahl fehlt bei mir. Gruß Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2009 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy flx
Hallo Andy. Wenn ich das richtig verstehe, arbeitest Du mir der Student Edition. Die hat leider einige Einschränkungen. Für Dich gibt es wohl nur zwei Wege: 1.) Ein Versuch mit mit exportieren und anschließendem Re-Import (z.B. als SAT oder IGS - ich hoffe mal, das geht mit der Student Edition) 2.) Diese Einzelteil-Verschmelzung von Deinem Betreuer mittels Vollversion durchführen lassen. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2009 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland, es lag tatsächlich an der Studentenversion das es mit dem Verschmelzen nicht geklappt hat. Ich möchte mich auch noch bei Dir und Ralf für eure Posts bedanken - echt super. Viele Grüße Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Decoderm Mitglied
Beiträge: 115 Registriert: 03.11.2005 SolidWorks 2019 x64 SP3.0 SolidWorks PDM pro 2019 Windows 10 x64 NVIDIA Quadro M4000 Arbeitsspeicher: 32 GB Workstation HP Z440
erstellt am: 17. Okt. 2012 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy flx
erstellt am: 18. Okt. 2012 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy flx
Hallo Decoderm. Dass nicht kombiniert werden kann, liegt häufig an - Bauteile berühren sich nicht und/oder - tangentialen Übergängen Versuche doch mal im ersten Schritt, nur zwei oder drei Körper, die sich berühren, zu kombinieren. Wenn das geht, nimm Schritt für Schritt die Nachbarkörper hinzu. So kannst Du das Bauteil rausfinden, welches Probleme macht. Roland ------------------ * Keymaster of the Masterkey * Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
