| Intertool 2024 |
Thema: Kraft im Punkt (3678 mal gelesen)
Denis80 Mitglied Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau
Beiträge: 55 Registriert: 20.11.2007
erstellt am: 14. Jan. 2009 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CW-Anwender, wie erstelle ich eine Kraft, welche nur in einem Punkt auf einer bestimmten Oberfläche wirkt? Mühe mich gerade mit Trennlinien ab, erhalte aber nicht die gewünschte Kraft/Belastung. Habe ähnliche Beiträge gelesen udn nichts passendes gefunden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AgentSmith Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 14.11.2008
erstellt am: 14. Jan. 2009 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Denis80
Hallo, Konstruiere doch eine minimal kleine Fläche die sich einem Punkt annäher und definiere die Kraft auf diese Fläche. Dann hast du eine angenäherte Punktkraft. Wenn es natürlich ganz genau seine muss weiß ich es auch nicht. Grüße Fflo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 55 Registriert: 20.11.2007 WINXP, 3.2GHz, 3.0GRAM, NVIDIA Quadro FX 3400 SWX2008 SP4.0 + Cosmos
erstellt am: 14. Jan. 2009 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
R. Frank Moderator Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Beiträge: 1287 Registriert: 11.10.2004 Windows 7 Professional - 8 GB RAM SWX 2012 SP 4.0 64 bit PDMWorks 2012 FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 14. Jan. 2009 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Denis80
Hallo Denis80. Das einzige Experiment, das mir spontan noch einfällt, wäre eine kleine abgetrennte Kreisfläche mit ungleichmäßiger Kraftverteilung. Allerdings ist das wahrscheinlich auch nicht sauber, da Du bei der Verteilung an einen Polynom 2. Ordnung gebunden bist. Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stropp Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 136 Registriert: 18.01.2008
erstellt am: 14. Jan. 2009 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Denis80
Calculator Mitglied Berechnung, Konstruktionsunterstützung
Beiträge: 168 Registriert: 18.07.2007 -Microsoft Windows 10 Pro -Intel(R) Xeon(R) CPU E5 2687W @ 3.10GHz -64 GB RAM -SW SIMULATION Premium 2019
erstellt am: 15. Jan. 2009 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Denis80
Zitat: Original erstellt von Stropp: Hallo,wobei hakt es denn bei der Trennlinie? Hat bei mir bis jetzt immer gut geklappt. MfG Stropp
Hallo Denis, mir geht es wie Stropp, bei mir fkt. es problemlos mit Trennlinien. Liegt es vielleicht am SP4? Ein Bug? Gruß Rich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2009 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich habe die 2 Trennlinien erzeugt. Im Schnittpunkt der beiden Linien soll Senkrecht auf die Fläche eine Kraft von xxxxN wirken. Ich erhalte nach merhmaligen, unterschiedlichen Versuchen immer nur Kräfte entlang der Trennlinien. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2009 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Denis80
Hallo Dennis, ist nicht nachvollziehbar, ich habe es eben ausprobiert. Sende bitte screenshot o.ähnl. Gruß Rich PS: bei zwei anderen Threads hast Du keine Rückmeldung gegeben, ob die Tipps erfolgreich waren. Sowas ist für die ratwilligen natürlich etwas frustrierend. Vielleicht kannst Du es diesmal anders machen [Diese Nachricht wurde von Calculator am 15. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2009 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Denis80
Zitat: Original erstellt von Denis80: Also ich habe die 2 Trennlinien erzeugt. Im Schnittpunkt der beiden Linien soll Senkrecht auf die Fläche eine Kraft von xxxxN wirken.Ich erhalte nach merhmaligen, unterschiedlichen Versuchen immer nur Kräfte entlang der Trennlinien.
Das habe ich verstanden (hoffe ich) ... Du hast mittels zwei Trennlinien versucht, quasi eine "Ecke" zu erzeugen für den Kraftangriff. Soweit mir bekannt ist kann das Cosmos nicht (lasse mich aber gerne belehren), da dann die Definition der Kraft-Wirkrichtung nicht möglich ist. GEGENVORSCHLAG: Spalte mittels eines sehr kleinen Kreises eine Fläche ab (Trenn- linie). Auf diese kleine Kreisfläche gibst Du dann Deine Kraft. Das ist angenähert so gut wie ein Punktangriff Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2009 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Denis80
Zitat: Original erstellt von R. Frank: Das habe ich verstanden (hoffe ich) ... :) Du hast mittels zwei Trennlinien versucht, quasi eine "Ecke" zu erzeugen für den Kraftangriff. Soweit mir bekannt ist kann das Cosmos nicht (lasse mich aber gerne belehren), da dann die Definition der Kraft-Wirkrichtung nicht möglich ist.[b]GEGENVORSCHLAG: Spalte mittels eines sehr kleinen Kreises eine Fläche ab (Trenn- linie). Auf diese kleine Kreisfläche gibst Du dann Deine Kraft. Das ist angenähert so gut wie ein Punktangriff Roland [/B]
Hallo Denis und Roland, ähm......das ist nicht richtig. ich habe nicht nur senkrechte, sondern auch schräge Kraft angesetzt, siehe Screenshot. Es fkt. wirklich problemlos Gruß Rich
erstellt am: 15. Jan. 2009 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Denis80
erstellt am: 15. Jan. 2009 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jan. 2009 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Denis80
Zitat: Original erstellt von Denis80: Ja es hat auch bei mir funktioniert. Danke an euch alle.@Calculator, bin ich deiner Meinung, nur der verdammte Stress ;)
Hallo Denis, alles klar!! Schönes Wochenende, Gruß Rich
