  SolidWorks Simulation
  Animation Druckbeaufschlagte Flächen
SPS
Autor Thema:  Animation Druckbeaufschlagte Flächen (1378 mal gelesen)
locol1011
Sehen Sie sich das Profil von locol1011 an!   Senden Sie eine Private Message an locol1011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für locol1011
erstellt am: 14. Dez. 2008 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habs schon im SWXSolidWorks-Forum versucht. Leider ohne Erfolg.Wie kann man in einer Bewegungssimulation einzelne Flächen zeitweise farbig erscheinen lassen? Z.B wenn Druck in einen zylinder kommt dann könnte der Innenraum und ALLE beteiligten Flächen während der Kolbenbewegung rot-farbig sein. In der Simul. kann man nur die gesamte Komponente einfärben. Das muss doch irgendwie gehen. Viell. weiß jemand eine andere Software für sowas?!
MfG Alex
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
Windows 7 Professional - 8 GB RAM
SWX 2012 SP 4.0 64 bit
PDMWorks 2012
FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit
Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 17. Dez. 2008 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für locol1011 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex.
Hast Du es schon mal mit der "Gegen-Idee" versucht ?
Also, sprich, einen Körper in die Baugruppe eingefügt,
der Quasi Deine Luft darstellt und dann an diesem Körper
mal mit der Farbe und der Transparenz rumgespielt ?
Ich kenne nämlich von manchen Ventilherstellern
2D-GIF's oder Flash-Animationen, die genau das machen.
Also ein blaues Volumen füllt dort den Luft-Raum aus und
verändert sich dann mit der Kolbenbewegung.
Roland
locol1011
erstellt am: 19. Dez. 2008 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Darüber dachte ich auch schon nach. Aber ich möchte das so detailgetreu wie möglich darstellen. Dazu sollen natürlich sämtliche mit dem druckmedium in Kontakt tretende Flächen animiert werden. Diesen Volumenkörper wollte ich aufgrund des hohen Aufwandes nicht machen.
Habe schon versucht ob ich mit den Gußfeatures irgendwas ausrichten kann...aber meine Kenntnissee in Gußkonstruktion sind eher bescheiden.Also die infrage kommenden Hohlräume einfach "auffüllen".
Gibts da vielleicht was? Grüße
R. Frank
PDMWorks 2012
erstellt am: 19. Dez. 2008 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für locol1011 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex.
Das Stichwort für Dich dürfte "Formnest" sein.
Schau mal damit in der SWXSolidWorks-Online-Hilfe nach.
Andere Möglichkeit:
Boolsche Operationen (geht auf jeden Fall im Einzelteil, in der Baugruppe
bin ich mir gerade unsicher).
Einfaches Beispiel (als Einzelteil):
Würfel extrudieren.
Bohrung reinmachen.
Würfel genau gleiche Größe wie Grundwürfel drüberextrudieren
(Wichtig ! Haken bei "Ergebnis verschmelzen" entfernen).
Dann sagen >Einfügen >Features > Kombinieren
Auf "Entfernen" umstellen
Die Zwei Würfel voneinander abziehen.
Und man erhält die Bohrung als Volumen (bzw. als Extrafeature).
Das müsste auch klappen.
Roland
