| | | Nahe an industriellen Realbedingungen |
Thema: Betriebslasten in COSMOS Works einlesen (586 mal gelesen)
gnemicus Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 19.11.2008
erstellt am: 19. Nov. 2008 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich lese schon einige Zeit im Forum mit, habe jetzt aber auch selber eine Frage bezüglich COSMOS Works. Ich habe eine Folge von Betriebslasten durch praktische Messungen durchgeführt, diese aufgezeichnet und möchte diese zu einer Bauteilanalyse in COSMOS Works verwenden. Ich habe gehört, dass es dazu eine spezielle Funktion gibt, doch wie das genau funktioniert habe ich (noch) nicht herausgefunden. Hat jemand Erfahrungen damit, bzw. könnte mir jemand dazu eine Hilfestellung geben? vielen Dank schonmals Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Calculator Mitglied Berechnung, Konstruktionsunterstützung
Beiträge: 168 Registriert: 18.07.2007 -Microsoft Windows 10 Pro -Intel(R) Xeon(R) CPU E5 2687W @ 3.10GHz -64 GB RAM -SW SIMULATION Premium 2019
erstellt am: 25. Nov. 2008 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gnemicus
Hallo gnemicus, Du lieferst nicht viele Infos. Das würde bedeuten, daß der Ratgebende sehr viel ins Blaue hinein erklären müsste, ohne zu wissen, ob er gerade seine Zeit verschwendet (weil er in die falsche Richtung denkt). Du erhälst i. allg. eher Hilfe, wenn Du mehr ins Detail gehst (auch u.U. mit Screenshots). Gruß Rich
Ulrike S Mitglied Supportingenieurin
Beiträge: 256 Registriert: 25.02.2003
erstellt am: 03. Dez. 2008 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gnemicus
Das einzige was mir in diesem Zusammenhang spontan einfällt, ist die Möglichkeit in der Ermüdungsganalyse statt zyklischer Lasten variable Historiendaten zu verwenden. Dazu muss der zugehörige statische Lastfall schon vordefiniert sein, in der Ermüdungsanalyse werden dann die aufgezeichneten Lastkurven angesetzt um die Lebensdauer zu bestimmen. Ist es das was Du meinst? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gnemicus Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2008 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ulrike, genau das habe ich gemeint. Ich habe einen Belastungsablauf aufgenommen, die Daten in *txt Format gespeichert und in Cosmos hochgeladen. Weißt du was für die Ermüdungsanalyse ausschlaggebend ist, die statische Analyse oder tatsächlich die eingelesenen, "variablen Historiendaten"? Wenn ich die Belastungen unter der statischen Analyse vergrößere, die eingelesenen Daten jedoch gleich bleiben, ändert sich meine Ermüdung drastisch. Belaste ich das Bauteil mit der statischen Studie demnach zusätzlich zu der eigentlichen Ermüdungsstudie? Ich hoffe ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
