  SolidWorks Simulation
  Welche Temperatur, wenn nicht definiert
Tierisch mobil: Der autonome Inspektionsroboter ANYmal | SOLIDWORKS
Autor Thema:  Welche Temperatur, wenn nicht definiert (860 mal gelesen)
rhrumpel
Sehen Sie sich das Profil von rhrumpel an!   Senden Sie eine Private Message an rhrumpel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rhrumpel
Firma:
SWX 2017 Premium SP3.0
SWX 2021 Premium SP3.0
SWX 2022 Premium SP4.0 (Primär)
SWX PDM Enterprise
DraftSight Enterprise 2020
Lenovo P70
32 GB RAM
i7-6820HQ 2,7Ghz
Quadro M4000M
WIN10 PRO 64bit
3d Connexion SpacePilot
erstellt am: 10. Sep. 2008 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallihallo,
habe heute mal eine Bauteilberechnugn durchgeführt.
- statische Last
- Innendruck 15 bar
- Körper zwischen 2 Flächen fixiert
- erreichter Sicherheitsfaktor von 1,5
+ dynamische Last
+ 1.000.000 Lastwechsel
Für die Anwendung reicht das Dicke
Nun habe ich im Anschluss mal eine zusätzliche Last definert:
- wie oben jedoch zusätzlich 80°C auf den gesamten Volumenkörper
- ereichter Sicherheitsfaktor 0,335
+ 284.050 Lastwechsel
Nee, das ist mir dann doch zu wenig.
Nun frage ich mich welche Temperatur wird denn
standardmäßig unter CosmosWorks für Berechnungen hinterlegt ?
Sind das 20°C ?
Hab schon Hilfe und diverse Solidworks Companions durchforstet, aber nicht gefunden.
Danke vorab !
Ralf
Die Faulheit hat der Herr vor den Verstand gesetzt.
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
Windows 7 Professional - 8 GB RAM
SWX 2012 SP 4.0 64 bit
PDMWorks 2012
FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit
Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 10. Sep. 2008 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rhrumpel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf.
Das hier habe ich in der internen Cosmos Knowledge Base
gefunden:
The program assumes 0 K temperature at all locations for which no initial temperature is defined. For this reason, we recommend that you apply an initial temperature to every component, and the apply boundary temperatures if desired.
Es bezieht sich hier auf eine transiente thermische Analyse,
aber auf die Schnelle hätte ich vermutet, dass es global gilt ...
Roland
rhrumpel
erstellt am: 10. Sep. 2008 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Roland,
ich wäre fast vom Stuhl gekippt, nach deiner Antwort.
Hab mich da nochmal reingewühlt.
Als Temperatur für die Nulldehnung haben wir standardmäßig
298 Kelvin bzw. 25°C definiert. Ich habe die Studien dann
ohne Temperatur, mit 25°C Temperatur und mit 80°C gegengerechnet.
CW greift bei fehlender Temeperaturangabe mit ziemlicher Sicherheit auf die Einstellungen in den Studieneigenschaften zurück. Das schließe ich daraus, das die Ergebnisse
von "keine Eingabe" und "25°C" identisch sind.
Also, vorher in die Eigenschaften der Studie schauen.
Wenn jemand abweichender Meinung ist bitte hier melden !!!!
Ralf
