| SPINNER Hausausstellung |
Thema: falsche Ergebnisse im CosmosWorks...Hilfe!!!! (823 mal gelesen)
the-lux Mitglied Student
Beiträge: 23 Registriert: 28.08.2008
erstellt am: 28. Aug. 2008 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich bin relativ neu im CosmosWorks und brauche dringend eure Hilfe!! Ich habe einen Transportwinkel (Stahlblech) konstruiert und eine (handschriftliche) Berechnung durchgeführt, um die maximalen Kräfte, mit dem der Winkel belastet werden kann, zu ermitteln( bei 3mm Materialstärke - 9000N und bei 4mm Materialstärke 12000N bei Sicherheitsfaktor 3). Der winkel wird mit zwei Schrauben am zu transportierenden Objekt befestigt und hat zwei Bohrungen für dir Kranhaken am anderen Schenkel. Ich hab den Sicherheitsfaktor 3 angenommen. Cosmos Works zeigt mir jedes mal an, dass ich im plastischem Bereich bin bei der Belastung. Habe aber im CosmosWorks keine SIcherheitsfaktor definiert. Die Bohrungen zur Befestigung am Objekt sind meine Lager und Bohrungen für den Kranhaken sind meine Angriffspunkte für meine Kräfte (pro Bohrung 4500N bzw. 6000N). Die Materialeigenschaften in der Tabelle passen auch. Was habe ich falsch gemacht? Habe ich die Kräfte bzw die Lager falsch definiert und muss ich was anders definieren. WÜrde mich sehr freuen wenn mit jemand mit merh Erfahrung weiterhelfen kann. MFG Eric Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2008 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Aug. 2008 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 28. Aug. 2008 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für the-lux
Hallo, 1. ich glaube nicht, daß dies ein Cosmos-Works-Problem ist, der Thread wäre wohl unter "Berechnung von Maschinenelementen besser aufgehoben. 2. Du berücksichtigst in Deiner Handrechnung IMHO nur die Biegung in eine Richtung (wenn schon so, dann ist es die falsche), und auch das unter der falschen Annahme einer gleichmäßigen Spannungsverteilung. Im wahren Leben tritt hier aber ein ziemlich komplexer Belastungszustand auf, bei dem der Winkel meines Erachtens nach in zwei Richtungen gebogen bzw. gebogen und tordiert wird. 3. Benutzt Du in Cosmos wirklich nur die zylindrischen Flächen der Bohrungen als Lager? Dann würde ich als Winkel auch in den plastischen Bereich überwechseln. 4. Warum sind die Befestigungspunkte so weit vom Kraftangriff entfernt? 5. ich zumindest kann die Diagramme nicht sehen. Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2008 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke erstmal für die schnelle antwort: zu 3: hast du einen tip für mich wie ich die biegung in die andere richtung berücksichtigen kann (studiere eigentlich elektrotechnik) zu 2. ich habe eine kleine fläche im zylinder ausgetragen, wo ich dann die kräfte antrage, also nicht die komplette fläche... zu4: ist bedingt so weit weg, da der winkel an verschiedenen objekten befestigt werden soll und ich somit die bemessung nicht ändern kann. würde mich sehr freuen, wenn du mir ein paar tips geben kannst, wie ich mein problem löse...würdest mir sehr helfen
mfg eric
