  SolidWorks Simulation
  Fehlermeldung: Load increment ratio kleiner 0.01%
CAD/CAM-Workshop in Suhl-Friedberg: SolidCAM + SOLIDWORKS
Autor Thema:  Fehlermeldung: Load increment ratio kleiner 0.01% (1379 mal gelesen)
CAD-Maler
SWX 2010 SP5.0
AutoCAD 2014
erstellt am: 24. Jul. 2008 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich versuche gerade ein flaches Kunststoffteil auf Durchbiegung zu berechnen. Als Kraft wirkt nur ein Druck senkrecht auf die Fläche. Nach einer best. Zeit (mal 5h, mal 14h) bricht COSMOS mit o.g. Fehlermeldung ab. Was muss ich mir daruntervorstellen und wie kann ich die Ursache beheben?
Ich weiß, "im Trüben stochern" und so, ich darf aber keine Bilder oder Daten reinstellen. Vielleicht ist's ja auch nur ein Wald-Bäume-Problem.
Gruß, Jens
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
Windows 7 Professional - 8 GB RAM
SWX 2012 SP 4.0 64 bit
PDMWorks 2012
FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit
Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 24. Jul. 2008 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Maler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens.
Das klingt irgendwie so, als ob in Deiner nichtlinearen
Analyse nach einer bestimmten Zeit ein statischer Zustand erreicht
ist, und von nun an sind die Änderungen nur noch minimal.
Hast Du Deine Situation auch mal linear berechnet ?
Allgemein heisst es z.B. in der Knowledgebase, dass nichtlineare
Analysen nur nötig sind, wenn
- die Durchbiegung/bzw Verformung größer als die Bauteildicke ist
und/oder
- die v. Mises-Spannung die Streckgrenze des Materials übersteigt
Hoffe, das hilft mal ein bischen weiter.
Roland
Erfahrung ist, was Du bekommst, wenn Du
nicht bekommst, was Du wolltest - Randy Pausch
CAD-Maler
SWX 2010 SP5.0
AutoCAD 2014
erstellt am: 24. Jul. 2008 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von R. Frank:
Hallo Roland!
Genau da liegt der Hase im Pfeffer: Immerhin wirft Cosmos ja die berechneten Ergebnisse bis zum Abbruch aus, und da ist die Durchbiegung >12mm bei 2mm BT-Dicke... Deswegen ist die Berechnung auch mit gesetztem "Large Displacement"-Flag durchgeführt wurden.
Ansonsten hatte ich sowas schon vermutet. Da die Berechnung aber nur zur "schnellen" Überprüfung eines Entwurfs dient, werd ichs dabei beruhen lassen. Die Annäherung sollte da genügen.
Danke, Jens
