| Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen |
Thema: Lager im Punkt (858 mal gelesen)
Denis80 Mitglied Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau
Beiträge: 55 Registriert: 20.11.2007
erstellt am: 12. Jun. 2008 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
R. Frank Moderator Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Beiträge: 1287 Registriert: 11.10.2004 Windows 7 Professional - 8 GB RAM SWX 2012 SP 4.0 64 bit PDMWorks 2012 FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 12. Jun. 2008 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Denis80
Hallo Denis. Du könntest Dir evtl. so behelfen, dass Du an den gewünschten Punkten sehr kleine Kugeln per rotiertem Schnitt erstellst und auf deren Innenflächen ein Festlager definierst. Hab ich zwar noch nie ausprobiert, sollte aber funktionieren. Die kleinen Kugeln dürften die Festigkeit als solches so gut wie gar nicht beeinflussen und diese Punkte als solches wären fixiert. Roland ------------------ Erfahrung ist, was Du bekommst, wenn Du nicht bekommst, was Du wolltest - Randy Pausch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2008 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland, danke für deine schnelle Antwort. Ich denke auch das dieser Weg klappen wird, wollte aber vermeiden am Modell was zu verändern. Kann man vielleicht die einzelnen Netzknoten hinsichtlich ihrer Freiheitsgrade beeinflussen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2008 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Denis80
Hallo Denis. Schon mal versucht, über die Kontaktsätze, Typ "Knoten zu Knoten" einen Weg zu finden ? (Müsste ab 2006 gehen ...) Roland ------------------ Erfahrung ist, was Du bekommst, wenn Du nicht bekommst, was Du wolltest - Randy Pausch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2008 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jun. 2008 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Denis80
Guten Morgen Denis. OK, ist ein Argument ... Dann bleibt Dir nur noch mein erster Vorschlag. Oder, auch möglich ... "Zerschneide" Dein Teile in mehrere einzelne Teile und füge diese in einer Baugruppe zusammen. Dann gehen auch wieder Kontaktsätze ... Etwas anderes, das auch in diese Richtung geht, wäre evtl (ich kenne jetzt Deine Geometrie nicht) bei den Werkstoffeigenschaften orthotrope Eigenschaften zu hinterlegen (also unterschiedliche E-Moduli für verschiedene Richtungen). Geht aber erst ab SWX 2008 (glaube ich zumindest ...). Roland ------------------ Erfahrung ist, was Du bekommst, wenn Du nicht bekommst, was Du wolltest - Randy Pausch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Calculator Mitglied Berechnung, Konstruktionsunterstützung
Beiträge: 168 Registriert: 18.07.2007 -Microsoft Windows 10 Pro -Intel(R) Xeon(R) CPU E5 2687W @ 3.10GHz -64 GB RAM -SW SIMULATION Premium 2019
erstellt am: 13. Jun. 2008 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Denis80
Zitat: Original erstellt von Denis80: H. Roland,ich habe keine Baugruppe. Meiner Meinung kann ich somit nichts mit Kontaktsätzen anfangen, oder?
Hallo Denis, doch, Kontaktsätze fkt auch im Einzelteil. Modell Schneiden und die Schnittflächen dann anwählen. Gruß Rich
