  SolidWorks Simulation
  Materialdaten von Platinenmaterial FR4 gesucht
On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM)
Autor Thema:  Materialdaten von Platinenmaterial FR4 gesucht (18442 mal gelesen)
Piet
Konstruktionsleiter & Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Piet an!   Senden Sie eine Private Message an Piet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piet
erstellt am: 14. Mai. 2008 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat jemand technische Daten vom Platinenmaterial FR4? Bisher habe ich von unserem Hersteller nur dies bekommen:
Thermischer Ausdehnungskoeffizient:
X+Y Richtung (T < Tg, TMA): 12 – 16 ppm / K
Z Richtung (T < Tg, TMA): 40 – 60 ppm / K
Festigkeitswerte und Wärmeleitfähigkeit fehlen.
Sicher weichen die Werte bei verschiedenen Herstellern voneinander ab, und das Layout der Kupferbahnen hat natürlich auch Einfluss. Ich möchte aber zumindest in etwa richtig liegen.
Piet
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
Windows 7 Professional - 8 GB RAM
SWX 2012 SP 4.0 64 bit
PDMWorks 2012
FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit
Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 14. Mai. 2008 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Piet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Piet.
Aus Interesse hab ich mal etwas gegoogelt.
Bei den Raketenbauern bin ich dann auch ansatzweise
fündig geworden.
Für einen ersten Schuss wenigstens etwas ...
BTW: Allerdings hast Du möglicherweise bedingt
durch die Fasern und die Kupferbahnen kein
isotropes (also in alle Richtungen gleiches)
Verhalten ...
Roland
Erfahrung ist, was Du bekommst, wenn Du
nicht bekommst, was Du wolltest - Randy Pausch
Piet
erstellt am: 14. Mai. 2008 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, Roland.
Ist zwar Pertinax, aber vielleicht auch noch mal interessant. Die Platinen aus FR4 haben mit Sicherheit anisotrope Eigenschaften, es sind ja in Phenolharz getränkte Glasfasermatten.
Piet
reflow
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von reflow an!   Senden Sie eine Private Message an reflow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reflow
SWX 2013 SP 3.0 mit SolidWorks Flow Simulation, TopsWorks, SPI SheetmetalWorks,
Vista 64 Bit
Intel Q9400, 8GB RAM
erstellt am: 16. Mai. 2008 22:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Piet 10 Unities + Antwort hilfreich
In CosmosFloWorks sind Beispieldaten von 4- und 8-lagigen PCB enthalten.
Ansonsten einfach mal bei einem Hersteller wie z.B. isola anfragen.
Es gibt aber ein gewaltiges Problem: Da die Wärmeleitfähigkeit von Kupfer rund zwei Größenordnungen über der von FR 4 liegt, wird die Wärmeleitfähigkeit der fertigen Platte hauptsächlich durch Anzahl, Dicke und Richtung der Leiterbahnen darauf bestimmt und nicht durch das Basismaterial. Schon eine Lage Kupfer ändert das thermische Verhalten darmatisch. Das Ergebnis ist in der Praxis hochgradig anisotrop und hochgradig inhomogen. Eine Leiterplatte ohne Leiterbahnen macht ja wenig Sinn ...
Teilweise werden Kupferlagen nicht nur elektrisch, sondern gezielt als Heat-Sinks bzw Heat-spreader verwendet, teilweise werden sie auch durch sog. "thermal vias" angekoppelt.
Natürlich kann man auch dieses Gebilde simulieren. Dazu benötigt man dann die Stoffwerte der Einzelkomponenten. Das dürfte aber für FWX durchaus eine Herausforderung sein.
Langer Rede kurzer Sinn: Eine reale Leiterplatte mit irgendwelchen gemittelten Stoffwerten zu approximieren, davor kann ich aus den obigen Gründen nur warnen.
Ron
Piet
erstellt am: 27. Mai. 2008 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mittlerweile habe ich folgende Daten von unserem Hersteller erhalten:
Biegefestigkeit (nach IPC 4101 >= 0,50 mm):
Kettrichtung 480-550 N/mm²
Schussrichtung 415-480 N/mm²
Streckgrenze
Kettrichtung ~37 N/mm²
Schussrichtung ~31 N/mm²
E-Modul
Kettrichtung ~ 23000 N/mm²
Schussrichtung ~ 21000 N/mm²
Querkontraktionszahl
Kettrichtung 1,40
Schussrichtung 1,55
Wärmeleitfähigkeit
ungefüllte Harzsystem ~ 0,49 W/mK
gefüllte Harzsysteme ~ 0,58 W/mK
Piet
