| SPS |
Thema: Fehlermeldung bei der Berechnung (5745 mal gelesen)
LSWMT Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 5 Registriert: 27.02.2008
erstellt am: 28. Apr. 2008 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich bin gerade dabei ein Bauteil per CosmosWorks zu berechnen. Nach einigen Rechengängen, welche ohne Probleme durchgelaufen sind, bricht CosmosWorks die Berechnung ab. Dabei wird nebenstehende Fehlermeldung angezeigt. Nach Bestätigung dieser Meldung kommt noch die Meldung "Statische Analyse fehlgeschlagen". Zwischen den einzelnen Rechnengängen habe ich das Modell immer wieder angepasst, neu vernetzt und dann die Berechnung durchgeführt. Vernetzung klappt immer einwandfrei! Ist dieses Problem jemandem bekannt? Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R. Frank Moderator Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Beiträge: 1287 Registriert: 11.10.2004 Windows 7 Professional - 8 GB RAM SWX 2012 SP 4.0 64 bit PDMWorks 2012 FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 28. Apr. 2008 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LSWMT
Hallo Matthias. Als Kopf steht in der Fehlermeldung (Fenster) "pcg_option1". Dies deutet auf ein Problem mit dem FFEPlus-Solver hin. 1.) komplette Studie schon mal gelöscht und neu angelegt ? Fehler dann immer noch da ? 2.) Solver ändern ... Fehler immer noch vorhanden ? Vielleicht grenzt das die Suche etwas ein. Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2008 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland! Die Versuche mit den beiden anderen Gleichungslösern (Direkt und FFE) schlugen ebenfalls fehl. Danach habe ich es mit Löschung und neu Anlegen der Studie versucht, brachte auch keinen Erfolg! Ich habe auch bemerkt, daß der Fehler erhalten bleibt auch wenn ich den Zustand des Teiles wie er vor dem ersten Auftreten der Fehlermeldung war, wieder hergestellt hatte! Die Möglichkeit das komplette Teil neu aufzubauen gäbe es ja auch noch (habe ich bis jetzt versucht zu vermeiden wg. des Aufwands). Für wie vielversprechend hältst Du das denn? Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2008 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LSWMT
Hallo Matthias. Da der Fehler eher wohl auf Cosmos-Seite zu stecken scheint, glaube ich nicht, dass es viel bringt, das Teil neu aufzubauen ... Eventuell hilft es da etwas mehr, das Cosmos Cleaning Utility oder evtl auch Cosmos Clean Part drüber laufen zu lassen. Evtl. stecken in der Datei noch defekte Comos-Info's drin, die nicht komplett gelöscht werden/wurden. Die Adressen verweisen zum Cosmos-FTP-Server ... Falls das Alles nicht hilft, ist es wohl ein Fall für die Hotline ... Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2008 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LSWMT
Guten Morgen. Nach etwas Stöbern in der Cosmos Knowledge Base hab ich doch noch im Kleingedruckten die Lösung gefunden. Cosmos wird hier wohl üner einen Shortcut auf dem Desktop gestartet. Diesem Shortcut ist in den Eigenschaften (Rechtsklick auf das Icon und dann "Eigenschaften") wohl ein Startverzeichnis für CosmosWorks angegeben, auf das der User keinen vollen Zugriff hat. Lösungen liegen auf der Hand: - Einloggen als Administrator - ODER ändern des Shortcuts - ODER Zugriff erlauben (falls machbar) Roland ------------------ Erfahrung ist, was Du bekommst, wenn Du nicht bekommst, was Du wolltest - Randy Pausch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rensing Mitglied staatl. gepr. Techniker /Konstruktion
Beiträge: 10 Registriert: 02.09.2008 OS: Win XP SP3 CAD: Solid Works SP5 Premium CPU: Intel Core 2 Duo E6850 Grafik: Nvidia Quadro FX 1700 RAM: 3 GB
erstellt am: 02. Sep. 2008 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LSWMT
Hallo Leute! Bin neu hier im Forum welches mir von meinem Abteilungsleiter empfohlen wurde. Ich fange grade mit FEM an und muss eine Welle eines Elektromotors samt Läuferpaket auf Fliehkräfte simulieren. Ich habe also alles zusammen gebaut in einer Baugruppe (8 Teile) und habe die Lagerstellen mit Translatorisch nicht verschiebbar gewählt und die Fliehkraft über die Drehzahl des Motors eingegeben. Als Netz habe ich das Volumenvernetzung gewählt, da es dicke und recht dünne Teile gibt. Des weiteren habe ich als Gleichungslöser die Direkte Methode benutzt, da die Maschine schnell genug sein sollte um 103800 D.O.F´s zu berechnen. Trotzdem kommt alle paar Minuten die Fehlermeldung: "equilibrium is not achieved. results are saved upto the current iteration". Was hat das zu bedeuten? Ich kann dies dabei entweder mit JA oder NEIN quittieren und dann läuft er weiter bleibt allerdings bei 80% hängen. Der Vorgang blieb zwar schon einige Male vorher hängen, ist dann aber trozdem irgendwann weiter gelaufen. Nur bei 80% hat er sich jetzt aufgehangen. Hat jemand eine Idee was ich tun sollte? Danke im Vorraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2008 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LSWMT
Hallo Rensing. Ein erster Schuss ins Blaue. Aufgrund der Fehlermeldung würde ich vermuten, dass er aufgrund der zu groben Vernetzung keine Konvergenz herstellen kann. Dazu würde auch Deine Bemerkung über vorhandene sehr dünne Teile passen. Versuche mal die Vernetzungsfeinheit zu erhöhen. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stropp Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 136 Registriert: 18.01.2008
erstellt am: 02. Sep. 2008 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LSWMT
erstellt am: 02. Sep. 2008 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LSWMT
Hallo zusammen, ich habe das Gitternetz soweit verfeinert wie es geht. Aber kein Erfolg außer das ich jetzt bei 85% stehen bleibe. Habe zwei Bauteile mit der Welle fest verknüpft, alle anderen mit dem Wert Global - keine Penetration. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2008 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LSWMT
Hallo, wofür sind denn die anderen Bauteile überhaupt da wenn sie sich nicht mit der Welle mitdrehen? "alle anderen mit dem Wert Global - keine Penetration" Genau da liegt dein Problem. Muß denn zwischen diesen Bauteilen Kontakt herrschen? Wie sind diese Teile zusätzlich gelagert, damit sie nicht fliehen können? MfG Stropp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2008 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LSWMT
Hallo! Die Magnete nehmen das Blechpaket mit. Daher darf ich die nicht fest verbinden. Denn genau an dieser Stelle möchte ich wissen was mit den Magneten geschieht. Ob diese Zerbersten oder der Fliehkraft stand halten da es sich um einen relativ großen Durchmesser handelt der sich mit einer recht hohen Drehzahl drehen wird. MfG!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2008 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LSWMT
erstellt am: 03. Sep. 2008 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LSWMT
Calculator Mitglied Berechnung, Konstruktionsunterstützung
Beiträge: 168 Registriert: 18.07.2007 -Microsoft Windows 10 Pro -Intel(R) Xeon(R) CPU E5 2687W @ 3.10GHz -64 GB RAM -SW SIMULATION Premium 2019
erstellt am: 03. Sep. 2008 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LSWMT
Hallo Rending, dann kann es sein, daß Du auf Grund des Entwicklungsstatus hier keine erschöpfende Antwort erhalten wirst Ein Bild sagt mehr, als tausend Worte.... Vielleicht doch nochmal deinen Chef um Freigabe bitten Gruß Rich
