| | | Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen |
Thema: FEM-Berechnung (4170 mal gelesen)
f.schommer Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 13.06.2007
erstellt am: 08. Apr. 2008 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, bin brandneu in diesem tollen Forum und brauche gleich Hilfe. wie bestimme ich die zulaessige Belastung auf Zug eines Kunststoffteils mit Cosmosworks(Moduls siehe Anhang). Das geht doch, oder? Zur Erklaerung: Die Module werden aneinandergereiht und mit Kunsstoffachsen, die durch die Bohrungen gefuehrt werden, zu einem Transportband verbunden und zusammengebaut und natuerlich auf einem Transporter auf Zug belastet. Ich habe natuerlich eine Analyse am einzelnen Modul durchgefuehrt aber komme nicht auf den zulaessigen Wert, den der Fabrikant angibt. laut Fabrikant (Polypropylen): 2795kg/m (27420N/m) Ich weiss einfach nicht welchen Wert ich in meinen Berechnungen nehmen kann?! Streckgrenze des Kunststoffes ist 32,8Mpa Auch ist mir unklar welchen Sicherheitsfaktor man in solchen Faellen waehlt... hab mal den Wert 2 angestrebt. Bitte verzeiht die vieleicht unklare Darstellungsweise, muss mich erst eingewoehnen zumal ich als Deutscher in Madrid lebe und normalerweise alles auf spanisch mache. Schonmal danke fuer eure Hilfe Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Calculator Mitglied Berechnung, Konstruktionsunterstützung
Beiträge: 168 Registriert: 18.07.2007 -Microsoft Windows 10 Pro -Intel(R) Xeon(R) CPU E5 2687W @ 3.10GHz -64 GB RAM -SW SIMULATION Premium 2019
erstellt am: 09. Apr. 2008 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für f.schommer
Hallo Friedhelm, mit der Berechnung von Kunststoffen habe ich keine Erfahrung. Grundsätzlich gilt jedoch: der unmittelbare Bereich, in dem Kräfte, äußere Lagerbedingungen usw. angesetzt werden, wird keine brauchbaren Ergebnisse liefern. In Deinem Fall würde ich mindestens drei Glieder modellieren und diese mittels der eingesetzten Kunstoffachsen verbinden. Nur das mittlere Glied wird brauchbare Ergebnisse liefern. Kontaktbedingung "Ohne Penetration". Die Rechnung wird dann zwar eine Weile dauern......... Gruß Rich [Diese Nachricht wurde von Calculator am 09. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R. Frank Moderator Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Beiträge: 1287 Registriert: 11.10.2004 Windows 7 Professional - 8 GB RAM SWX 2012 SP 4.0 64 bit PDMWorks 2012 FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 09. Apr. 2008 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für f.schommer
Hallo Freidhelm. Hallo Rich. Aus meiner Sicht kann ich auch noch ein paar Dinge ergänzen. 1.) Materialdaten Hier hab ich mal einige Werte für Kunststoffe gefunden ... Bist Du Dir sicher, dass es sich NICHT um einen Verbund- werkstoff (faserverstärkt) handelt ? Der gehört nämlich zu den sogenannten orthotropen Materialien sprich er hat unterschiedliche E-Moduli für verschiedene Belastungsrichtungen ... Auch bin ich mir bei Spritzguss-Teilen nicht unbedingt so sicher, ob sich eine homogene Materialverteilung und somit eine isotrope Belastung einstellt, aber das sind nur so meine "Bauchgefühle" ... 2.) Hinsichtlich der Berechnungsmethode hat Dir Rich schon gute Hinweise geliefert, genau so sehe ich das auch (also eine Baugruppe mit mindestens drei Elementen basteln, das mittlere dürfte dann einigermaßen realistische Werte liefern). 3.) Sicherheit ... Dass, was Du da ausrechnest, ist ein Faktor gegen STATISCHE Sicherheit. Viel wichtiger wäre wohl eine Betrachtung für den dynamischen Betrieb, von daher würde ich mindestens einen Faktor von 3,5 und mehr anstreben ... Aber so wie ich Deutschland kenne, gibt es möglicherweise jede Menge DIN-Vorschriften (Stichwort Fördergurt ...) Stichwort Fördergurt ... Hier habe ich was durchaus interessantes für Dich per Google gefunden. Es geht zwar mehr um Treibriemen , aber für die grundsätz- lichen Überlegungen schon mal ein Ansatz ... Hoffe, ein paar hilfreiche "Anschubser" geliefert zu haben. Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
f.schommer Mitglied
erstellt am: 10. Apr. 2008 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Halo Rich, erstmal danke fuer deine Antwort. Das habe ich befuerchtet, ich habe schon einmal mit zwei Modulen simuliert, was natuerlich auch nicht repraesentativ war. Jetzt werde ich es mal mit 3 probieren (hoffe der Rechner macht das mit) Bin noch recht gruen um nicht zu Sagen sehr gruen in diesem Bereich und brauche sicher noch hier und da Rat zum grundsaetzlichen Verstaendnis . Danke fuer den Anstoss. Gruss Friedhelm
f.schommer Mitglied
erstellt am: 10. Apr. 2008 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland, ja, wirklich hilfreich, danke auch fuer die guten Anschubser. uff, das mit dem Material koennte natuerlich sein, aber das wissen wir nicht; nach unserer Information ist es genau der Werkstoff dessen Daten ich fuer die Simulation zur Verfuegung habe. Die Homogenitaet bei dem Spritzgussteil wird sicher nicht gegeben sein, das ist schon richtig aber mir wuerde eine Annaeherung schon reichen. Ich muss der Einfachheit halber mal von einer Isotropen Belastung ausgehen. Mir fehlen auch ehrlichgesagt Kenntnisse im Bereich der Analyse und Werkstoffpruefung. Mal sehn was der 3Modul-Versuch bringt. Klar , Sicherheitsfaktor dynamisch - das wuerde schon einiges Klaeren. Danke fuer den Tipp. Danke auch fuer den Beitrag ueber Zahnriemen das kann ich verwenden. Vieleicht hast du oder ihr noch ein par Ideen, Tutorials oder Adressen wo ich mich ein wenig schlau machen kann ueber Simulationen dieser Art, meine Cosmos-Hilfe funktioniert leider nicht - das waere eine grosse Hilfe. Vielen Dank fuer alles (wirklich ein sehr gutes Forum)
erstellt am: 10. Apr. 2008 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für f.schommer
Hallo Friedhelm. 1.) Schade, dass Deine Hilfe nicht funktioniert. Das wäre mein erster Tipp gewesen. Falls Du noch die SolidWorks-CD's bzw. die DVD hast, könntest Du ja mal über eine Neuinstallation nachdenken ... Wenn Du nicht installieren willst, aber etwas Aufwand nicht scheust und Zugriff auf die Installations-CD's hast - brauchst Du einen Entpacker für CAB-Dateien, z.B. Winrar - durchsuchst Du Deine Cosmos-CD nach der Datei German~2.cab - die wird entpackt und die Dateiendungen der Dateien in .chm umbenannt - schon haben wir wieder die Hilfe zur Verfügung Alternativ: Suche über den Windows-Explorer auf Deiner Festplatte nach "cw*.chm" (ohne die Gänsefüsschen). Starte die Dateien per Doppelklick auf Sie im Windows-Explorer, vielleicht funktioniert's auch so ... Diese Suche müsste also u.A. eine Datei namens "CWOnlineTutorial.chm" finden, das ist schon mal ein Anfang ... 2.) unter www.cosmosm.com findest Du bei den Demos das eine oder andere interessante. 3.) der Cosmos-Companion wird zwar leider nicht mehr gepflegt, ist aber noch online ... Die wollen halt ein paar Angaben für Ihre Marketing-Statistik haben, gib Sie ihnen halt, Du bist ja eh registriert ... 4.) NUR AUF EXTRA-NACHFRAGE hin rückt Dir Dein Reseller die Cosmos Knowledge Base raus. Du musst allerdings Wartungs- kunde sein ... Das ist eine englische Hilfedatei mit Tipps und Tricks und Fallbeispielen. Allerdings ist die ca. 11 MB groß. Das geht also nur per FTP ... 5.) Auch Google ist Dein Freund. Mit den richtigen Stichworten "stress simulation cosmos" kommt schon eine erste interessante Liste von Treffern (teilw. mit Video) So, falls es bei Euch genauso ein ***-Wetter wie bei uns hat hast Du nun für das Wochenende was zu tun Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
f.schommer Mitglied
erstellt am: 10. Apr. 2008 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hola Roland, oh jaaa, das mit dem Wetter kommt hin, zur Zeit versinken wir hier in Madrid im Wasser - ist aber auch gut. Also... besten dank fuer das lange Wochenende, ich werd mich mal durchwuehlen und meld mich dann wieder. beste Gruesse Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
f.schommer Mitglied
erstellt am: 14. Apr. 2008 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland, … hab alle Hausaufgaben gemacht, die Cosmos Hilfe ist wieder da, hab ein paar Filmchen geschaut und mich eingelesen... sehr informativund gut. Eine genaue Analyse mit Kunsstoff zu machen ist nicht so einfach es gibt eine ganze Menge zu beachten. Allerdings brauche ich nur eine Annaeherung (fuer die Akten), weil wir sowieso Praxistests durchfuehren werden. Also hab ich mal die drei Module (oder Glieder) mit Achsen aneinandergereiht, (Kontaktbedingungen ohne Penetration); auf der einen Seite alle Bohrungen fixiert und auf der anderen Seite in jede Bohrung eine Kraft aufgegeben. Der Rechner braucht etwa eine halbe Stunde - und hier das Ergebnis: Bei einem Sicherheitsfaktor 3,5 kann ich noch nicht einmal 40N auferlegen. Und in der Praxis gibt der Hersteller bei gleichem Material und bei gleichem Teil 200N Belastungsmoeglichkeit fuer ein Fuesschen an also ca 20kg!!! Was interpretiere ich oder mache ich falsch Auch wenn ich mich hier oute brauche ich mal eine Erklaerung fuer Nichtversteher. Was ich auch noch nicht herausgefunden habe wie ich nur Ergebnisse des mittleren Teils bekomme. Geht das ueber die Werte identifikation (weiss nicht ob das auf deutsch richtig ist), sprich Punkte auf der Oberflaeche anklicken und ausgeben lassen? uff, danke fuer jegliche Hilfe Friedhelm
erstellt am: 16. Apr. 2008 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für f.schommer
Hallo Friedhelm. Ich kann Dich ja nicht ohne Arbeit ins Wochenende ziehen lassen ... Ich muss gleich sagen, dass ich kein CosmosWorks habe, nur CosmosFloWorks und einige Erfahrungen mit Cosmos-Express. 1.) abhängig vom Material und der Belastung der Bolzen, dürfte der Schwachpunkt der Konstruktion in den Füsschen der Kettenglieder liegen. 2.) bei einer statischen Studie rechnet CosmosWorks Belastung pro Knotenpunkt gegen Versagen. Also Ist-Spannung gegen Fließgrenze, das ergibt z.B. in CWX-Express Deinen "Faktor der statischen Sicherheit (FDS)". 3.) wie Du bereits bemerkt hast, sind Kontakte und Belast- ungen der Schlüssel des Ganzen. - da die Bolzen im Außendurchmesser kleiner sein müssen als die Löcher, haben die Bolzen, wenn die Kette gespannt ist, jajeweils nur eine Linienberührung (theoretisch) mit den Aufnahmelöchern, wie es dann allerdings mit Kontakt- bedingungen aussieht, kann wohl nur die Hilfe und/oder ein Voll-CWX-Profi beantworten - genauso "falsch" wäre es, die Bohrungen jeweils im kompletten Umfang als Lager oder als Kraftangriff zu definieren - die zwei Bolzen für das mittlere Glied stellen in Sachen Kraftangriff sicherlich Grenzfälle dar. Denn zu den Bohrungen haben Sie ja (theoretisch) nur Linienberührung, und außerdem,wenn ich in Gedanken den Bolzen entlang- wandere, so können sich die im Eingriff befindlichen Füsschen jeweils auch nicht Null auf Null berühren, sondern da ist auch ein gewisses Spiel,also ein gewisser Abstand in Bolzenrichtung zwischen den Füsschen. 4.) wenn dich die Spannungen in der Baugruppe interessieren, so definiere Dir entsprechende Ebenen und wähle Sie als Referenz(siehe Screenshot). In der Hilfe von CWX bin ich im Deutschen unter dem Stichwort "Spannungsdarstellung" fündig geworden 5.) jetzt gibt's noch ein "Leckerli" (hoffentlich hast Du SWX 2007 oder neuer ...) Angenommen, ich wollte mal so einen Fall mit Cosmos- express wenigestens etwas theoretisch untersuchen, müßte ich folgende Vereinfachungen machen: - Baugruppe is nich ... es geht nur ein einzelnes Kettenglied - es geht nur Festlager - Linienberührung is auch nicht, ich brauch anwählbare Flächen > Der Spaß geht los ... - Modell gepinselt - Werkstoff definiert (Fließgrenze/E-Modul beachten!) - mittels Trennlinen (siehe Konfiguration "Standard" des SWX-Teiles) oder mittels minimal abgesetzter Schnitte (siehe Konfiguration "abgesetzt") Teile des Bohrungswand anwählbar machen > in den Linken Bohrungen die abgesetzten Flächen als Festlager definieren > in der rechten (einzelnen) Bohrung die abgesetzte Fläche als Angriffsfläche für die Kraft wählen > Werkstoff zuweisen > Simulation starten (evtl. Netzfeinheit erhöhen) > man bekommt die Statische Sicherheit heraus > Schnitte und diverse andere Sachen bei der Auswertung sind in CWX-Express nicht möglich, nur die Außen- ansicht des Teiles, mit evtl. Spannungsverteilung und FDS (Faktor der statischen Sicherheit). Ach so: Bitte bei der Datei "Kettenglied.SLDPRT.TXT" das .TXT weg- löschen (der Server hier lässt im Upload nicht alle Datei- typen zu ...). Wie gesagt, das Dateiformat ist SWX 2007. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2008 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für f.schommer
Hallo Friedhelm, ZITAT: Was ich auch noch nicht herausgefunden habe wie ich nur Ergebnisse des mittleren Teils bekomme. Geht das ueber die Werte identifikation (weiss nicht ob das auf deutsch richtig ist), sprich Punkte auf der Oberflaeche anklicken und ausgeben lassen? ==> ganz einfach die nicht darzustellenden Teile ausblenden und die Ergebniswerte erneut anzeigen lassen. Übrigens kannst Du von den ergebnissen auch eine e-drawing erstellen. Modell speichern unter.... und dort den Dateityp "edrawing" wählen. Wenn Du diese edrawing hier ins Forum stellst, kann Dir gewiß noch besser geholfen werden. Zu den Spannungen: An Ecken, die wichtig sind, muß immer ein kleiner Radius modelliert werden, da rechte Winkel meist (zu) hohe Spannungen zeigen. Gruß Rich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
f.schommer Mitglied
erstellt am: 21. Apr. 2008 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland, ...Freude ich kann geholfen werden ...dat is’et – klar. Nach wenigem probieren funktionierte es. Zunaechst mal Modell reduzieren (wie oben)- auf ein Fuesschen fuer den Kraftangriff auf einer Seite – dann Flaechen in den Bohrungen teilen, um anwaehlbare Flaechen zu erhalten (damit wenigstens annaehernd realistisches erzeugt wird), Kraft aufgeben und schon…happy. Warum bin ich da eigentlich nicht selber drauf gekommen…hmm ) Zitat: - genauso "falsch" wäre es, die Bohrungen jeweils im kompletten Umfang als Lager oder als Kraftangriff zu definieren Genau das habe ich gemacht – schaem – das war mein Fehler. Wieleicht hilft das mal jemandem wenn ich es hier erwaehne. CosmosWorks 2007 habe ich leider nicht sondern 2006 so konnte ich deine Datei leider nicht oeffnen aber kein Problem, hab’s auch in 2006 hinbekommen, dank deiner Hilfe. Jetzt machen die Ergebnisse Sinn auch im Vergleich zu anderen Herstellern. Wirklich genial deine Hilfe, nochmal besten Dank. Kann es sein, dass die Lieferspezifikationen der Kunststoffhersteller sehr, sagen wir sehr sicherere Werte ausgeben (fast realitaetsfremd)? Ich meine die Werte sind normalerweise viel schaerfer? Spanische Gruesse Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
f.schommer Mitglied
erstellt am: 21. Apr. 2008 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Apr. 2008 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für f.schommer
Zitat: Original erstellt von f.schommer:Kann es sein, dass die Lieferspezifikationen der Kunststoffhersteller sehr, sagen wir sehr sicherere Werte ausgeben (fast realitaetsfremd)? Ich meine die Werte sind normalerweise viel schaerfer?
Hallo Friedhelm. Freut mich, dass es nun soweit funktioniert. Habe ich das richtig verstanden ? Deine Sicherheiten sind relativ hoch ? Nun, abgesehen, von den Näherungen, die Du durchgeführt hast, und die natürlich eine Abweichung ergeben, gilt noch: > Du hast die Werte für den Kunststoff nehme ich an von dem Hersteller des "Rohstoffes" > der Rohstoffhersteller kann natürlich nicht dafür garan- tieren, was der Herr Spritzgießer so alles anstellt (kompliziertes Thema ...) > der Herr Spritzgießer kann nicht dafür garantieren, was der Endkunde mit dem Produkt so alles anstellt > wie die Zugfestigkeit von Stahl ermittelt wird, wissen wir (Zugprobe nach DIN blabla) > ich kann mich irren, aber ich glaube, die Werte für Kunststoff werden komplett anders gewonnen Ich glaub ich habe damals auf dieser einen Homepage schnell wieder weggeklickt ... Weitere Info's z.B. hier: Kern Gmbh Die (kostenlose) RIWETA-CD kann ich nur wärmstens empfehlen. Roland ------------------ Wusst ich's doch: Die Sache hat irgendwo einen Haken ... :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
f.schommer Mitglied
erstellt am: 22. Apr. 2008 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland, Eben nicht, meine Sicherheiten in der Analyes sind sehr gering – zu gering. Mit der jetzigen Form machen die Werte Sinn aber wenn ich das mit einem Sicherheitsfaktor von 3,5 angehe koennten unsere Modelle nicht konkurrieren obwohl sie massiver gebaut sind. Und ich denke, ich habe alle Werte richtig eingesetzt(wie du sagtest, sind vom Datenblatt des Rohstoffherstellers). Daher nehme ich an das sich die Kunststoffhersteller in ihren Datenblaettern absichern und Daten rausgeben die weit unter dem Moeglichen liegen. Soviel ich weiss werden, in Bezug auf Werkstoffpruefung genau wie beim Stahl auch, Zugbroben erstellt aber anders ausgewertet. Kunststoffe haben viskoelastisches Vervormungsverhalten und sind daher natuerlich ein Problem, jeder Hersteller von Kunsstoffprodukten zieht seine eigen Rueckschluesse auf das Verhalten seines Bauteils (so ungefaehr: wann gillt Gummi als ueberdehnt? Bis es reisst kann man wieviel noch dran ziehn?). PE zB laesst sich ziemlich lange dehnen bis es reisst; da eine Grenze mit bleibender Verformung festzulegen ist schwierig und kann nur in Langzeitversuchen (Zeitstandversuchen) ermittelt werden. Wird natuerlich gemacht, aber es bleibt immer ein Grenzbereich, ein von bis. Es gilt zB: Kurzzeitfestigkeit ist groesser als die Zeitstandfestigkeit und diese ist wiederum groesser als die Dauerstandfestigkeit usw… Das sind meine Ueberlegungen aber vieleicht liege ich falsch und es gibt immer noch ein Fehler in meiner Analyse. Die Analyseform fuer die Annaeherung (Reduzierung des Bauteils usw.) jedenfalls ist Top und so wie ich denke ein sehr guter Ansatz. Vieleicht gebe ich mal das Model per E-drawing raus wie Rich beschrieben hat.
Und hier die Physical Properties** Typical Value* Unit Test Method Melt Flow Rate (230ºC/2.16 kg) 2.4 g/10 minISO 1133 Tensile Stress at Yield 32.8 MPa ISO 527-2 Tensile Strain at Yield 9.6 % ISO 527-2 Flexural Modulus 1350 MPa Vicat Softening Point 154 ºC Charpy impact, notched (23ºC) 1.8 kJ/m2 ISO179/1eA Tensile Modulus 1600 MPa ISO 527-2 Hardness, Shore D** 71 – ISO 868 Heat Deflection Temp.(0.45MPa) 86 ºC ISO 75-2 Vielen Dank fuer alle Hilfe
Gruss Friedhelm
f.schommer Mitglied
erstellt am: 22. Apr. 2008 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Halo Rich, Hab das Teilchen mal oben reingestellt (vorhergehender Beitrag) Ich vergass noch zu sagen, dass es mindestens 274N (laut Herstellerangabe) aushalten muss an einem Fuesschen, am besten mit einer Sicherheit von ca.3,5 oder 3. Das gleiche Material (Daten gemaess Datenblatt, oben reingestellt) benutzt der Hersteller auch. Vielen Dank
Gruss Friedhelm
erstellt am: 22. Apr. 2008 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für f.schommer
Hallo Friedhelm, habe mich nicht genau genug ausgedrückt: Du solltest die ERGEBNISSE als E-drawing abspeichern, also: rechte Taste auf Studie und "Alle darstellungen in edrawings speichern". Und: wenn Du mit der Option "Messen ermöglichen" speicherst, kann ich die Dimensionen besser abschätzen (messen geht aber nicht in den Ergebnis-edrawings). So gesehen wäre es also gut, auch die von Dir abgespeicherte edrawing auf die gleiche Art nochmals zu speichern, jedoch mit "Messeen ermöglichen". Gruß Rich Ansonsten könntest Du natürlich auch das komplette Modell speichern (mit COSMOS-Ergebnissen). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
f.schommer Mitglied
erstellt am: 23. Apr. 2008 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
