  SolidWorks Simulation
  Blechteil : Fehler / Seltsame Vernetzung der Ausklinkung
Simulation von Kunststoffteilen und Spritzgussformen - Live aus dem Spritzguss-Forschungslabor
Autor Thema:  Blechteil : Fehler / Seltsame Vernetzung der Ausklinkung (1791 mal gelesen)
Netzgott
Sehen Sie sich das Profil von Netzgott an!   Senden Sie eine Private Message an Netzgott  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Netzgott
erstellt am: 04. Apr. 2008 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Folgendes Bauteil möchte ich berechnen: simples Blech mit Ausklinkung, 3 Seiten gekantet, 6 Löcher, 8mm stark.
Jedoch scheitert es bereits an der Vernetzung. Das eine Bild zeigt das Bauteil, das andere Bild die erstellte Vernetzung.
Art der Vernetzung: Schalenvernetzung unter Verwendung von Mittelflächen
Diese seltsame Vernetzung tritt sowohl bei einer sehr feinen, als auch bei einer groben Vernetzung auf.
ICH DANKE FÜR ALLE HINWEISE !
[Diese Nachricht wurde von Netzgott am 04. Apr. 2008 editiert.]
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
Windows 7 Professional - 8 GB RAM
SWX 2012 SP 4.0 64 bit
PDMWorks 2012
FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit
Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 04. Apr. 2008 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Netzgott 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Netzgott.
Folgendes habe ich (leider nur auf Englisch) gefunden:
Thus, when you want to model a part intended for shell meshing using the Shell using midsurfaces option, you should keep in mind the following rules:
Every face should have a single matching face, both being almost the same size.
Avoid fillets that don't participate in the general shape of your model.
When modeling fillets at the location of a bend, make sure that thickness is constant throughout the bend.
Features that make a change in thickness, such as grooves and bosses, will cause the shell mesh to fail, as well as ribs.
Auf gut deutsch:
Das Ganze funktioniert nur bei einer annähernd gleich-
bleibenden Wandstärke. Deine 3-seitige Abkantung stellt
hier das Problem dar.
Du wirst wohl den Vernetzungstyp wechseln müssen.
Roland
Netzgott
erstellt am: 08. Apr. 2008 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Danke für die schnelle Info. Eine Analyse funktioniert, wenn ich mit einer Volumenkörper- Vernetzung arbeite.
Jedoch frage ich mich, wieso Cosmos hier so "penibel" ist... . Wir reden hier ja nicht von gravierenden Abweichungen. Zudem wird in dem hauseigenen Tutorial von Cosmos die Schalenvernetzung bei einem ebenfalls gekanteten Blech verwendet.
Stört mich nicht, wundert mich nur.
