  SolidWorks Simulation
  Unbekannte Datei
Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen
Autor Thema:  Unbekannte Datei (716 mal gelesen)
bonatus
Sehen Sie sich das Profil von bonatus an!   Senden Sie eine Private Message an bonatus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bonatus
erstellt am: 04. Apr. 2008 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich verwende CosmosWorks 2007 und möchte eine Baugruppe überprüfen. Das Netz wird ohne Probleme erstellt. Jedoch kommt beim "ausführen" der Studie die Fehlermeldung: eine unbekannte Datei wurde nicht gefunden. (siehe Bild)
Kann jemand etwas mit dieser Meldung anfangen?
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
Windows 7 Professional - 8 GB RAM
SWX 2012 SP 4.0 64 bit
PDMWorks 2012
FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit
Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 04. Apr. 2008 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bonatus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bonatus.
Hast Du die neuesten Updates installiert ?
Hast Du evtl. eine Parallel-Installation von SWXSolidWorks oder
Cosmos-Versionen auf dem Rechner ?
Solche und ähnliche Fehler sind meist darin begründet,
dass bei Parallelinstalltionen manche dll's dann mehrfach
vorhanden sind. Wenn dann noch die Registrierung nicht
richtig läuft, versucht SWXSolidWorks/Cosmos auf die FALSCHE dll
oder was auch immer zuzugreifen ...
Roland
bonatus
erstellt am: 07. Apr. 2008 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank,
so wie es aussieht hat SWXSolidWorks die Netzdaten nicht korrekt gespeichert.
Bei einer zweiten Studie mit dem selben Modell trat der Fehler nicht mehr auf.
Dennoch danke für deine Antwort
gruß bonatus
