  SolidWorks Simulation
  Probleme bei der Definition einer Baugruppe
Autor Thema:  Probleme bei der Definition einer Baugruppe (1347 mal gelesen)
agentbanana
Sehen Sie sich das Profil von agentbanana an!   Senden Sie eine Private Message an agentbanana  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für agentbanana
erstellt am: 17. Mrz. 2008 22:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hall alle miteinander.
Ich bin relativ neu in der Matereie Cosmos Works, möchte aber dennoch eine Baugruppe berechnen.
Die Konstruktion auf den Bildern besteht aus 2 gleichen vereinigten Teilen die durch 4 Rohre miteinander verbunden sind.
Diese Rohre sollen verschiebbar bleiben und sollen durch Bolzen an den äusseren Teilen abgesteckt werden.
Diese Bolzen habe ich mit modelliert.
Bei meinem ersten Versuch (global verbunden) bin ich auf eine Sicherheit von 20 gekommen.
Beim nächsten Versuch habe ich die Kontaktstellen wie im Bild definiert und und bin dagegen auf eine Sicherheit von 0,2 gekommen.
Wie muss ich diese Kontaktstellen definiern damit ich realistische Ergebnisse erhalte?
Vielen Dank schon im voraus.
Mfg
[Diese Nachricht wurde von agentbanana am 17. Mrz. 2008 editiert.]
agentbanana
erstellt am: 17. Mrz. 2008 22:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von agentbanana:
Mfg
dare100em
Konstrukteuer
Sehen Sie sich das Profil von dare100em an!   Senden Sie eine Private Message an dare100em  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dare100em
erstellt am: 19. Mrz. 2008 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für agentbanana 10 Unities + Antwort hilfreich
die Baugruppe besthet aus mehrerern Teilen.
Prüfen ob die verschweißten Teile auch als fest verbunden deklariert sind.
Weiterhin ist bei Angaben des Sicherheitsfaktors zu prüfen, welche Grundlage dieser heranzieht (Werkstoffdaten).
Allgemein sind die max. Vergleichsspannungen sinnvoller zur Beurteilung.
MfG Uwe
agentbanana
erstellt am: 20. Mrz. 2008 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo dare100em
Die verschweißten Teile wurden schon im Voraus vereinigt,
als Material habe ich Baustahl definiert.
Nun möchte ich den Übergang der 4 inneren Rohre zu den äußeren  im Voraus vereinigten Teilen definieren.
(Rohre  sollen in Wirklichkeit nur eingesteckt und mit einem Querbolzen gesichert werden.)
Welche Einstellungen muss ich dazu verwenden?
dare100em
Konstrukteuer
erstellt am: 25. Mrz. 2008 06:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für agentbanana 10 Unities + Antwort hilfreich
die Rohe sollten mit "keine Penetration" und einem Reibwert µ=0,1 definiert sein.
Weiterhin muss die Behinderung der "Querbewegung" durch den Bolzen dargestellt werden, beispielsweise über eine gegeneinander wirkende Kraft zwischen Bolzen und Stangen, oder die Annahme eine axialen Steifigkeit (Scharnier als Rollenlager).
MfG Uwe
