| 3DEXPERIENCE Conference 2024 | München |
Thema: Nach Vernetzung Bauteil verschwunden (1646 mal gelesen)
stegie Mitglied Student Produktionstechnik
Beiträge: 28 Registriert: 30.10.2007 SW2007 SP0.0 ; COSMOWorks ; Windows XP Professional
erstellt am: 12. Nov. 2007 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich wollte eine Baugruppe für eine anschliessende Berechnung vernetzen und scheiter immer wieder kläglich. Sind nur 3 Bauteile, also nicht sehr anspruchsvoll. Nach der Vernetzung ist allerdings ein Bauteil nicht mehr auffindbar, einfach weg. Die anderen beiden Bauteile sind aber vernetzt und da wollt ich fragen woran das liegen könnte. Hab alles mögliche probiert, ist aber immer das selbe dabei herausgekommen. Ich bitte daher um Hilfe!!! Danke schonmal Gruss Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rhrumpel Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 648 Registriert: 21.03.2004
erstellt am: 12. Nov. 2007 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stegie
Hi ! Kann eventuell daran liegen, wenn Du das Modell des entsprechenden Bauteiles in der Schnittansicht stehen hast. Gruß Ralf ------------------ Die Faulheit hat der Herr vor den Verstand gesetzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R. Frank Moderator Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Beiträge: 1287 Registriert: 11.10.2004 Windows 7 Professional - 8 GB RAM SWX 2012 SP 4.0 64 bit PDMWorks 2012 FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 12. Nov. 2007 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stegie
Hallo Stefan. Der eine oder andere User hatte auch schon mal ähnliche Fälle. Lag stets an den Verknüpfungen in der Baugruppe. Evtl. solltest Du Deine Verknüpfungen mal löschen und die Baugruppe neu aufbauen. Oder vielleicht mal nach dem Verknüpfen alle Verknüpfungen löschen/unterdrücken und die Teile alle fixieren. Gruß Roland ------------------ Noch zwei Klicks ... Und ein Haken ... Und wir sind um mindestens eine Erkenntnis reicher ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2007 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also Schnittansicht hab ich nicht drin, denke das hätte ich schon gewusst. Neu laden geht auch irgendwie nicht. Verknüpfungen löschen hat auch nichts gebracht. Keine Ahnung was da schief geht. Irgendwas mit dem Teil ansich kann es eigentlich auch nicht sein, weil ich das selber modelliert habe. Ich bin schon langsam am verzweifeln.... Trotzdem danke für die Bemühungen. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PaulJahn Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 30.10.2007
erstellt am: 12. Nov. 2007 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stegie
erstellt am: 12. Nov. 2007 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist schon der Fall. Ich denke nicht das es an der Baugruppe an sich liegt, sondern eher an den Kontaktbedingungen und Lagerdefinitionen. Hab da auch schon alles probiert, zumal die Vernetzung noch keine Berechnung ist, wo das eher wichtig ist. Hab sowas vorher halt noch nie gehabt, aber man lernt ja nie aus..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ManniderBiker Mitglied Dipl.Ing. / Master Student
Beiträge: 21 Registriert: 06.12.2005 -------------------- CoCreate ME10 SOLIDWORKS 2006 COSMOSWORKS 2006 SP4 ADINA SYSTEM 8.4 --------------------
erstellt am: 12. Nov. 2007 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stegie
Ab und zu hilft es, einfach eine neue Studie anzulegen und die Definitionen aus der alten Studie hinüber zuschieben. Warum das so ist keine Ahnung - aber es hilft. Ansonsten, wurde das verschwundene Bauteil denn erfolgreich vernetzt? Oder gibt es auch eine Fehlermeldung? Gruß Manni
erstellt am: 13. Nov. 2007 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Also es ging dann gar nichts mehr. SWX ist dauernd abgeschmiert, sobald ich irgendetwas an der Baugruppe machen wollte. Gut, alles neu und schnuppdiwupp es geht. @ ManniderBiker: Wie sollt ich das denn wissen? Ist doch nach der Vernetzung sofort weg gewesen und war auch nicht mehr auffindbar. Ergo weiss ich nicht ob es überhaupt vernetzt wurde. Gruss Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ulrike S Mitglied Supportingenieurin
Beiträge: 256 Registriert: 25.02.2003
erstellt am: 13. Nov. 2007 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stegie
Wenn es gar nicht vernetzt wurde, kommt normalerweise nach dem Vernetzen eine Meldung von COSMOS, dass die Volumina von Netz und Modell sich stark unterscheiden. Evtl. hilft auch rechte Maustaste auf dem Studiennamen -> Alle Komponenten aktualisieren. Aber wenn SolidWorks eh dauernd abgeschmiert ist, hatte die Baugruppe wohl irgendeinen Defekt, der wahrscheinlich gar nichts mit COSMOS zu tun hatte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2007 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja, hab es ja schon neu gemacht. Eine Fehlermeldung kam auch nicht, wäre vielleicht hilfreich gewesen. Hät nur gedacht jemand hatte schon einmal so ein ähnliches Problem und hätte mir weiterhelfen können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Volker66 Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 01.04.2004
erstellt am: 03. Mrz. 2008 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stegie
Hallo Stegie, auch ich habe schon das gleiche Problem gehabt. Es war bei einer Baugruppe mit Blechteilen, bei denen Freisparungen und Laschen ineinander gesteckt waren. Ich habe diese Features aus den Blechteilen gelöscht (unterdrücken ist besser) und siehe da... Es hat funktioniert. Warscheinlich hat Cosmos damit ein Problem. Du solltest Deine Teile in der Baugruppe dahingehend Prüfen, ob diese ähnlich komplexe Features beinhalten. viel Erfolg, Gruß Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
