  SolidWorks Simulation
  Meshing bei Frequenzanalyse in
Future of Design: Design Apps in der Cloud
Autor Thema:  Meshing bei Frequenzanalyse in (531 mal gelesen)
PatrickWi
Sehen Sie sich das Profil von PatrickWi an!   Senden Sie eine Private Message an PatrickWi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PatrickWi
erstellt am: 13. Sep. 2007 22:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte die Eigenfrequenzen einer Baugruppe mit CosmosWorks bestimmen. Meine Baugruppe besteht aus mehreren Teilen, manche davon habe ich mit Solid Elementen vernetzt, andere mit Shell Elementen.
Mein Problem ist nun, daß die Netzte dieser Teile an den Stellen, an denen sich die Teile berüheren, nicht miteinander verbunden werden (zwischen Teilen, die beide mit Solidelementen vernetzt sind, geht das problemlos!). Die "Global Contacts" sind auf "Bonded" gesetzt.
Kann mir jemand helfen?
Liebe Grüße,
Patrick
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
Windows 7 Professional - 8 GB RAM
SWX 2012 SP 4.0 64 bit
PDMWorks 2012
FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit
Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 17. Sep. 2007 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PatrickWi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Patrick.
Dein Stichwort heisst "mixed meshing".
Unter "Meshing" in der Online-Hilfe solltest
Du fündig werden.
Ist allerdings erst ab Cosmos 2006 möglich.
Ob es auch in der Student Version geht, weiss ich nicht.
Roland
Ich bin nicht so, wie ich aussehe ...
Im Gegensatz zu Anderen.
Die sind so, wie ich aussehe ...
