  SolidWorks Simulation
  wo speichert die Engineering Database?
Bechtle stärkt PLM-Geschäft mit Neugründung
Autor Thema:  wo speichert die Engineering Database? (1070 mal gelesen)
Orkmann
Dipl. Ing. (FH) Masch.bau
Sehen Sie sich das Profil von Orkmann an!   Senden Sie eine Private Message an Orkmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Orkmann
SW2005;SP5.0
erstellt am: 12. Sep. 2007 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Porositätsdefinition in der Engineering Database erstellt. Alle Daten werden im Netzwerk auf einem zentralen Server gespeichert. Jetzt wollte ich auf einem anderen PC im Netzwerk diese Definition benutzen, finde sie aber nirgends. Kann mir jemand sagen wo die Definitionen gespeichert werden, bzw. unter welchem Dateinamen?
Schau mà moi, nachànd säng ma scho.
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
Windows 7 Professional - 8 GB RAM
SWX 2012 SP 4.0 64 bit
PDMWorks 2012
FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit
Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 17. Sep. 2007 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Orkmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Orkmann.
Bin gerade erst aus dem Urlaub zurück ...
Falls das Thema noch aktuell ist ...
In der Online-Hilfe unter dem Stichwort
"Engeneering Database" wird man fündig:
The COSMOSFloWorks defined data are stored in the ChemBase.mdb file and the user-defined data are stored in the ChemBaseUser.mdb file which are both located in the <system_drive\Documents and Settings\All Users\Application Data\COSMOS Applications\COSMOSFloWorks 2006> folder. You can share the user-defined data among other users. By default you use the local ChemBaseUser.mdb (located in the <system_drive\Documents and Settings\All Users\Application Data\COSMOS Applications\COSMOSFloWorks 2006> ). To use another ChemBaseUser.mdb file, click Tools, Options, Third Party and under the Directory for the user Engineering Database item specify the file location. There is no limitation for the number of users who can simultaneously use the ChemBaseUser.mdb, but if a user is saving the database, the other users will have to wait until the saving is complete.
Roland
Ich bin nicht so, wie ich aussehe ...
Im Gegensatz zu Anderen.
Die sind so, wie ich aussehe ...
