  SolidWorks Simulation
   Geometriehalbierung zum Zellen sparen?
Autor Thema:  Geometriehalbierung zum Zellen sparen? (478 mal gelesen)
Orkmann
Dipl. Ing. (FH) Masch.bau
Sehen Sie sich das Profil von Orkmann an!   Senden Sie eine Private Message an Orkmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Orkmann
SW2005;SP5.0
erstellt am: 11. Sep. 2007 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich durchströme einen symmetrischen Quader mit teilweiser Porosität und kleinen Einbauten (siehe Anhang). Ich schaffe es aufgrund der Diskrepanz zwischen Gesamtgröße der Geometrie und der Kleinheit der Einbauten nicht ein Netz mit berechenbarer Zellenzahl zu erstellen (Minimum 880000 Zellen bei schon sehr grenzwertiger Geometrieerfassung). Jetzt frage ich mich ob es möglich ist die Hälfte der Geometrie wegzuschneiden und nur die verbleibende Hälfte zu durchströmen? Aufgrund der Symmetrie wäre es möglich. Allerdings benötige ich dafür eine Trennfläche die ich an der Halbierung anbringe die mir die Strömung nicht beeinflusst, also eine Wand ohne jegliche Reibung. Gibt es solch eine Funktion?
Schau mà moi, nachànd säng ma scho.
Ulrike S
Supportingenieurin
Sehen Sie sich das Profil von Ulrike S an!   Senden Sie eine Private Message an Ulrike S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulrike S
erstellt am: 11. Sep. 2007 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Orkmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt zum einen die "ideale Wand" und zum anderen eine Boundary Condition der Computational Domain, die "Symmetry" heißt.
Kann beides für Symmetriezwecke verwendet werden.
Bei turbulenter Strömung kann es allerdings abweichende Ergebnisse zum Gesamtmodell geben, da Turbulenzen selten symmetrisch sind!
