| HEDELIUS Hausmesse 2024 |
Thema: yield strength (1091 mal gelesen)
Lars240378 Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Produktionstechnik
Beiträge: 4 Registriert: 15.08.2007
erstellt am: 15. Aug. 2007 02:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe mich hier neu registriert und habe fuer den Anfang denke ich nur ein kleines Problem. Nach Durchfuehren einer Analyse erscheint beim stress plot rechts der Farbbalken mit der Spannung. Ab und zu wird auch noch die yield strength (also Streckgrenze) mit eingeblendet (siehe angehaengte pdf), manchmal aber nicht. Hab leider noch nicht gesehen, dass man es optional ein-/ausblenden kann. Ich weiss, dass ich die Streckgrenze auch einfach in der Materialdatenbank einsehen kann, aber schoener waere es, wenn es einfach gleich mit dabei stehen wuerde. Danke!! Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ulrike S Mitglied Supportingenieurin
Beiträge: 256 Registriert: 25.02.2003
erstellt am: 15. Aug. 2007 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lars240378
erstellt am: 15. Aug. 2007 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
R. Frank Moderator Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Beiträge: 1287 Registriert: 11.10.2004 Windows 7 Professional - 8 GB RAM SWX 2012 SP 4.0 64 bit PDMWorks 2012 FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 15. Aug. 2007 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lars240378
Hallo Lars. Bitte poste doch noch die SWX und Cosmos-Versionen, mit denen Du arbeitest (inkl. Service-Pack-Version). Vielleicht kann dann Ulrike als Hotlinerin mehr dazu sagen. Vielleicht findest Du ja auch noch Gemeinsamkeiten in den Fällen, wo es nicht angezeigt wird ... Roland ------------------ Ich bin nicht so, wie ich aussehe ... Im Gegensatz zu Anderen. Die sind so, wie ich aussehe ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2007 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Calculator Mitglied Berechnung, Konstruktionsunterstützung
Beiträge: 168 Registriert: 18.07.2007 -Microsoft Windows 10 Pro -Intel(R) Xeon(R) CPU E5 2687W @ 3.10GHz -64 GB RAM -SW SIMULATION Premium 2019
erstellt am: 16. Aug. 2007 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lars240378
Die Yieldstrength wird nur eingeblendet bei der Anzeige der von Mises Spannung. Das macht Sinn, da man sich sonst in falscher Sicherheit wiegen könnte, da die speziellen Spannungen i.allg. deutlich niedriger sind, als die von Mises Spannung. Entscheidend für die Beurteilung der Konstruktion ist aber (i.allg.)die Entfernung der max. Vergleichsspannung von der Fließgrenze. Gruß Rich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2007 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich verwende ja auch die von Mises Vergleichsspannung zur Beurteilung. Ich habe trotzdem immer noch den Fall, dass ich bei den drop tests, auch bei Einzelteilen, nur manchmal eine Anzeige der Streckgrenze vorfinde. Ist vielleicht auch einfach ein Bug. Ich denke, dass dafuer eigentlich nur der entsprechende Haken gesetzt sein muesste (siehe angehaengte pdf ganz unten), den man bei den Optionen findet. Danke auf jeden Fall fuer Eure Hilfe! Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
