Thema: Gegenströmung in Flowworks (783 mal gelesen)
Neutrino Mitglied Diplomand
Beiträge: 3 Registriert: 31.07.2007 Windows 2000 SP4 500Mhz CPU 500MB Ram Solidworks Lehr-Edition 2005 SP5.0 Cosmos Floworks 2005/PE SP1.0 Simulationsrechner: QuadCore 2,5GHz 12GB Ram
erstellt am: 31. Jul. 2007 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich will einen Plattenwärmetauscher in Flowworks simulieren. Wenn meine Wanddicke genügend dick ist, dann ist das ganze auch kein Problem. Jetzt hab ich aber eine Dicke von nur 0,45 mm. Normalerweise sollte es keinen Unterschied machen, aber er lässt jede Öffnung mit jeder verbinden. Also was ich sgaen will: Ich bekomme keine zwei Kreisläufe zustande. Wenn ich das ganze an einer einfachen Geometrie teste ist das ganze kein Problem. Aber bei der genauen Geometrie speilt das Programm verrückt. Woran kann das liegen. Ich habe es sowohl als Baugruppe probiert wie auch als Einzelteil beides funktioniert nicht. Es geht rein um Wasser- gegen Wasserströmung. Das andere was er mir manchmal vorwirft ist ein negativer Druck, obwohl das selbst bei größt anzunehmendem Druckabfall nicht der Fall sein kein. Ich habe alls überprüft und auch ein Kollege sieht keinen Fehler. Wir sind ziemlich am Ende mit unserem Latein. Ich freue mich über jede Hilfe und wenn ihr noch weitere Angaben bruacht meldet euch Vielen Dank [Diese Nachricht wurde von Neutrino am 31. Jul. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Neutrino am 31. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
reflow Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 443 Registriert: 27.10.2005 SWX 2013 SP 3.0 mit SolidWorks Flow Simulation, TopsWorks, SPI SheetmetalWorks, Vista 64 Bit Intel Q9400, 8GB RAM
erstellt am: 31. Jul. 2007 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Neutrino
Moin, Neutrino, wie wärs, wenn Du mal Dein Profil ausfüllst, damit der Leser im Forum sieht. mit welcher Version Du arbeitest?
Gimmicks wie z.B. "dünne Wände" nämlich gehen erst seit FW 2007, vorher war sowas wie ein PWT praktisch nicht abzubilden. Gruß Ron
erstellt am: 31. Jul. 2007 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hatte das schon geändert, hab bloß nicht gesehen, dass ich den Eintrag nochmal editieren musste damit es dasteht. Aber, wenn das eh erst ab 2007 gehen soll, dann kann ich es ja eh nicht machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
