| 2D DraftSight ergänzt 3D-Konstruktionswerkzeuge bei Young Industries |
Thema: CosmosFlow (1042 mal gelesen)
Str Mitglied
Beiträge: 119 Registriert: 17.01.2001
erstellt am: 13. Jul. 2007 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo lieber/e Leser/in, ich bin ein CATIA V5 Nutzer, möchte (und habe schon in der Vergangenheit)mein Bauteil mit Flowworks prüfen. Das klappt nicht einmal mit einem Trivialbauteil, siehe Anhang. Das Bauteil (Rohr) ist innen hohl. Wie gesagt, ich habe es schon erfolgreich durchgeführt, mit dieser Version bin ich aber erfolglos, seufz... Str Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R. Frank Moderator Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Beiträge: 1287 Registriert: 11.10.2004 Windows 7 Professional - 8 GB RAM SWX 2012 SP 4.0 64 bit PDMWorks 2012 FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 16. Jul. 2007 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Str
Hallo Str. Ich stelle mal die grundsätzlichen Fragen, vielleicht läßt sich die Geschichte ja dadurch einkreisen ? - Konstruierst Du in SWX oder CATIA ? - Falls Du importierst, schon mal andere Datei-Formate ausprobiert ? - Du bist Du sicher, daß sich die Teile überlappen bzw. mindestens berühren und Dein Fluidraum somit geschlossen ist ? - Wann genau stürzt denn Dein SWX ab ? Gleich beim Import, beim Vernetzen oder wann genau ? - welche SWX-Version / Welche FWX-Version ? Alle Servicepacks installiert ? Gruß und nicht so schnell verzweifeln Roland ------------------ Ich bin nicht so, wie ich aussehe ... Im Gegensatz zu Anderen. Die sind so, wie ich aussehe ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hex Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 09.07.2007
erstellt am: 16. Jul. 2007 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Str
hex Mitglied
erstellt am: 16. Jul. 2007 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Str
erstellt am: 16. Jul. 2007 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Str
Zitat: Original erstellt von hex: Test1.jpg = Test.sldprtYou must have *.sldasm
Hey hex. Welcome ... From where did you get this information ? I ALWAYS had FloW-Projects on parts and it worked without any problems ... I am still using FWX 2006, maybe this is new in 2007 ? I wasn't able to verify that with the solidworks-homepage so maybe you can help out ... Thanks Roland ------------------ Ich bin nicht so, wie ich aussehe ... Im Gegensatz zu Anderen. Die sind so, wie ich aussehe ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hex Mitglied
erstellt am: 16. Jul. 2007 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Str
erstellt am: 16. Jul. 2007 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Str
Am I missing something ? The Part is a Tube (not a complete solid). First Feature is the tube itself. Second Feature is the inlet lid. Third feature ist the outlet lid. See screenshot for details. Everything modeled as one part. With FWX-Project. No Problems with the sowftware acc. to my sys-info. But i see that I did not read close enough. Everything is modeled in SWX and not imported from CATIA. Shame on me. Greets Roland
erstellt am: 16. Jul. 2007 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Str
Hallo Str. Mir ist noch ein Trick eingefallen, was Du noch versuchen könntest. Wende ich auch ab und zu an. Exportiere mal das Modell als STEP214 und re-importiere das Ganze. Evtl. siehst du dann, wo SWX Probleme hat, die Oberfläche bzw. das Solid zu erkennen ... Geht auch mit Paraolid. Ansonsten geht alles ? Kein buggiges Verhalten von SWX ? Bei der Instalation von SWX/FWX nicht zufällig den Virenscanner angehbt oder so ? Roland ------------------ Ich bin nicht so, wie ich aussehe ... Im Gegensatz zu Anderen. Die sind so, wie ich aussehe ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hex Mitglied
erstellt am: 16. Jul. 2007 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Str
Str Mitglied
erstellt am: 17. Jul. 2007 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Entschuldigung für mein Schweigen, ich hatte anderes zu tun. Vielen Dank für die Antworten. Dies einfache Teil ist ein SW Teil und der Absturz erfolgt gleich beim Anlegen des Projektes. Die angebotenen Analysen bei der Absturzmeldung enthalten keinen für mich deutbaren Hinweis, weiterhin seufz... Dennoch danke für die Hinweise Str Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2007 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Str
Noch geben wir nicht auf ... FloWorks fährt komplett hoch und alle Menüs und so weiter sind da ? Lizenz Administrator Tool sagt alles ok ? (Für FWX2007 braucht man wohl eine neue 24stellige Nummer zum aktivieren , siehe hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum131/HTML/000303.shtml Auf alte Projekte kannst Du problemlos zugreifen und diese verändern bzw. neu berechnen lassen ? Falls Du in der Hinsicht "Spielmaterial" brauchst, sag Bescheid, ich knüdel Dir gerne ein kleines Beispiel- projekt unter FWX2006 zusammen und mails Dir ... Gruß Roland ------------------ Ich bin nicht so, wie ich aussehe ... Im Gegensatz zu Anderen. Die sind so, wie ich aussehe ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Str Mitglied
erstellt am: 17. Jul. 2007 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist sehr nett Roland. Ich danke für jede Hilfe und ein Beispiel ist eine ganz besondere Hilfe. Ansonsten habe ich einen anderen PC (Hochschule) genutzt und siehe da, es klappt mit dem Start (siehe Bild), rätselhafte EDV, trotzdem, jauchz... Es ist die gleiche, besser dieselbe Lizenz im Netz, welche ich nutze. Es muss an meinem Büro-PC liegen. Ich werde SW-Flow neu installieren. Danke Str Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
