  SolidWorks Simulation
  Ergebnisse in FeatureManager dartstellen
Lösen anspruchsvoller Kontaktsimulationen mit der 3DEXPERIENCE® Plattform
Autor Thema:  Ergebnisse in FeatureManager dartstellen (682 mal gelesen)
Ken Lopez
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Ken Lopez an!   Senden Sie eine Private Message an Ken Lopez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ken Lopez
SolidWorks 2006 & 2007 Office Premium
Pro/Engineer Wildfire 2.0 & 3.0
erstellt am: 12. Jul. 2007 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, bin neu hier im Forum und hab auch gleich die erste Frage. Wie kann ich Ergebnisse von Cosmos (Spannung, Dehnung, Verschiebungen...)im FeatureManager anzeigen lassen.  Ich möchte zum Beispiel wenig belastete Stellen aus einem Körper wegschneiden, wenn ich aber in den Skizziermodus wechsele verscwinden die vorher angezeigten Ergebnisse. Danke im Voraus, für eure Hilfe!
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
Windows 7 Professional - 8 GB RAM
SWX 2012 SP 4.0 64 bit
PDMWorks 2012
FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit
Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 13. Jul. 2007 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ken Lopez 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ken.
Willkommen im Forum.
Ich fürchte, daß es so, wie Du Dir es momentan vorstellst,
nicht funktionieren wird.
Direkt unter SolidWorks kannst Du ja nur am UNBELASTETEN
Modell Dinge per Feature verändern.
Du findest unter  www.cosmosm.com  im Bereich
"White Papers" und im Bereich "Cosmos Companion" (links
unten) einige Beispiele und Tipps zur Auswertung und
Dokumentation. Vielleicht sind da ja ein paar nützliche
Tipps für Dich dabei.
Falls Du die zusätzliche Mühe nicht scheust, wäre es
vielleicht auch eine Möglichkeit, die deformierte
Darstellung als VRML-Datei zu exportieren und wieder
in Solidworks zu importieren (dabei auf den Verformungs-
faktor achten).
Dort könntest Du dann am Modell nach Belieben "herum-
schnitzen" und mittels Trennflächen Bereiche anders
einfärben.
Wäre machbar, aber ein ziemlicher Aufwand.
Hoffe, das hilft Dir mal wenigstens ein bischen weiter.
Roland
Ich bin nicht so, wie ich aussehe ...
Im Gegensatz zu Anderen.
Die sind so, wie ich aussehe ...
Ingenieur/in (FH) bzw. Bachelor (w/m/d) Architektur oder Bauingenieurwesen (Hochbau)
Die Stadtverwaltung Nürnberg ist eine moderne Dienstleisterin für mehr als eine halbe Million Bürger/innen. Als eine der größten Arbeitgeberinnen der Region vertrauen wir dabei auf die Fähigkeiten und Fertigkeiten unserer rund 12.000 Mitarbeiter/innen, die mit Engagement und Tatkraft die Stadt Nürnberg mitgestalten und besonders machen.
Das Hochbauamt ist mit rund 280 Beschäftigten zentraler städtischer Dienstleister für die kommunalen Hochbauaufgaben....
Anzeige ansehenWeitere: Ingenieure und technische Berufe
Ken Lopez
erstellt am: 13. Jul. 2007 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Roland, für die schnelle Hilfe. Werde mich mal an die Arbeit machen!
