Thema: FloWorks Problem (Menu; '07) (739 mal gelesen)
Auge Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 11.07.2007
erstellt am: 11. Jul. 2007 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
R. Frank Moderator Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Beiträge: 1287 Registriert: 11.10.2004 Windows 7 Professional - 8 GB RAM SWX 2012 SP 4.0 64 bit PDMWorks 2012 FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 11. Jul. 2007 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Auge
Hallo Auge. Zuerst würde ich mal mit offensichtlichen Fragen die üblichen Verdächtigen abklopfen ... - Du hast in den Zusatzanwendungen CosmosFloWorks 2007 zum anhaken ? - der Splash-Screen kommt nach dem Anhaken ? - In der normalen Dropdownleiste erscheint "FloWorks" als Eintrag ? - Deine FloWorks-Icon-Leisten kannst Du einblenden (lassen) ? - Du hast bei der Installation auch garantiert den Virenscanner ausgeschaltet (und zur Sicherheit die entsprechenden Dienste auch temporär gekickt ? Prüf das mal bitte der Reihe nach durch ... Vielleicht lässt sich die Problematik dadurch mal etwas einkreisen ... Gruß Roland ------------------ Ich bin nicht so, wie ich aussehe ... Im Gegensatz zu Anderen. Die sind so, wie ich aussehe ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Auge Mitglied
erstellt am: 11. Jul. 2007 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo R. Frank, Dank Dir erst mal! Leider muss ich jeden deiner Punkte bejahen. Alles deiner Auflistung funktioniert. Nur dieser eine Reiter wird mir (wieso auch immer) nicht angezeigt. Den Virenscanner habe ich heute erst installiert (immer erst, wenn alle Software installiert ist). Hatte SW aber auch schon vorher gestartet... war da auch nicht da, leider. Mir fällt gerade noch ein: Ich hatte vorher bei dieser Workstation immer die 2006er Version drauf, da war dieser auch nicht da. Am Laptop hingegen schon (bei 06 und 07). Allerdings benutze ich beim Laptop das gleiche Windows usw. Grüße
erstellt am: 12. Jul. 2007 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Auge
Hmmmm .... Dann fiele mir noch ein, die Registry vom Laptop und die Registry vom PC miteinander zu vergleichen. Evtl. stehen noch alte "kaputte" Einträge drin. Zur Sicherheit mal vielleicht auch noch einen Registry-Cleaner drüber laufen lassen. Und dann gehen mir momentan die Ideen aus ... Gruß Roland ------------------ Ich bin nicht so, wie ich aussehe ... Im Gegensatz zu Anderen. Die sind so, wie ich aussehe ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ulrike S Mitglied Supportingenieurin
Beiträge: 256 Registriert: 25.02.2003
erstellt am: 12. Jul. 2007 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Auge
Ist denn in dem Teil/der Baugruppe überhaupt schon ein FloWorks Projekt definiert? Oder ist eine Konfiguration aktiv, zu der kein Projekt existiert? Der Reiter kommt nämlich immer erst dann, wenn man über den Menüeintrag FloWorks -> Project -> New oder FloWorks -> Project -> Wizard ein Projekt erstellt bzw. eine Konfiguration aktiviert, an der ein Projekt dranhängt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hex Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 09.07.2007
erstellt am: 16. Jul. 2007 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Auge
