Thema: FloWorks (923 mal gelesen)
dumdidumm Mitglied student
Beiträge: 34 Registriert: 20.01.2006
erstellt am: 05. Jul. 2007 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, wann sollte eine Rechnung mit dem high mach turbulenz modell gemacht werden? Bei meinem derzeitigen Modell kommt oft die Meldung, das eine high mach Strömung vorliegt, und man doch das andere Strömungmodell verwenden soll! Jedoch verschwindet diese Meldung wenn es auf das Ende der Berechnung zugeht! Eine Rechnung mit dem high Mach Modell führt jedodch zu ganz wirren Strömungen, die sehr unwahrscheinlich sind! Die maximale Machzahl am Ende ist 2 im vorliegenden Fall. Es scheinen Bereiche mit niederen Strömungen zu überwiegen, so das der Solver sich doch nochmal anders entscheidet! (Wie Unterscheidet der Solver in Über- bzw. Unter- Machströmungen?) 1.) Wie muss man solch eine Warnung einschätzen? (ignorieren?) 2.) Kann man irgendwo sehen, mit welchem Turbulenzmodell floworks rechnet? 3.) auf was bezieht sich das minimum gap size bei der Netz Konfiguration? Ist das der Minimum Netzabstand, oder bezieht sich das auf ein Minimum in/ an der Geometrie? In meinem Modell sind Bereiche mit 0,5mm Abstand an recht interessanten Bereichen! (Ist es möglich gezielt an bestimmten Stellen feinere Vernetzungen zu definieren?) 4.) Wann weiß man, eine aureichende Vernetzung gewählt zuhaben (Konvergenz). Derzeit lasse ich mit immer feinerem Netz rechnen, bis sich bei verschiedenene interessierenden Bereichen keine Veränderungen mehr ergeben (kann teilweise Anfangs große Abweichungen zu einem konvergenten Endewert haben). Rechenzeit ist schnell bei vielen Stunden für dieses kleine Problem! Danke :-)
Ulrike S Mitglied Supportingenieurin
Beiträge: 256 Registriert: 25.02.2003
erstellt am: 06. Jul. 2007 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dumdidumm
Ich hab mal die Auskunft bekommen, dass man zwischen erwarteten Machzahlen zwischen 0,8 und 1,2 sicherheitshalber beides rechnen sollte, und so ab ca. 1,2-1,5 Mach dann auf jeden Fall mit. Ich denke, das gilt noch, auch wenn es schon ein paar Jahre her ist. Sehen, mit welchem Modell gerade gerechnet wird, kann man meines Wissens nicht (ich lasse mich aber gern eines Besseren belehren). Minimum Gap Size bezieht sich auf die kleinste Lücke in der Geometrie. Ich verwende es eher selten, sondern arbeite lieber mit lokal verfeinerten Netzen (Local Initial Mesh). Man kann auch mit adaptiver Vernetzung arbeiten, also während der Berechnung das Netz genau dort ver- bzw. entfeinern lassen, wo es sinnvoll ist. Tipp: Zur Erstellung des Local Initial Mesh einen Dummy-Körper über die betreffende Stelle modellieren und diesen mit Component Control auf disabled stellen, damit er für die Strömung nicht berücksichtigt wird.
| Senior Ingenieur (m/w/d) Entwicklung und Konstruktion | Innovation & Development | Mitarbeiter*in | Vollzeit / Teilzeit | Mühltal Als führender Premium-Hersteller von E-Bikes, E-Cargo Bikes und Falträdern sind wir auf der Suche nach Menschen, die Freude an der Veränderung haben und die Mobilität der Zukunft gemeinsam mit uns gestalten möchten.
| Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
R. Frank Moderator Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Beiträge: 1287 Registriert: 11.10.2004 Windows 7 Professional - 8 GB RAM SWX 2012 SP 4.0 64 bit PDMWorks 2012 FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 06. Jul. 2007 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dumdidumm
Hallo Florian (?). Irgendwann krieg ich auch mal Deinen Vornamen raus. Und irgendwann füllst Du auch mal vielleicht Dein Profil aus. In der FloWorks Online Hilfe kann man unter Introduction>Turbulence ein paar einleitende Worte zur Problematik finden. Dann schaut man noch in die Knowledge Base (so man hat ) und findet Folgendes: FloWorks uses the k-ε turbulence model with automatic transition detection. Du kannst (theoretisch) in den Settings noch an der Turbulence intensity, die standardmäßig für external problems 0,1% und internal problems 5% beträgt, drehen. Aber Handbuch/Knowledge Base und gesunder Menschenverstand raten eher davon ab ... Gruß Roland ------------------ Ich bin nicht so, wie ich aussehe ... Im Gegensatz zu Anderen. Die sind so, wie ich aussehe ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
